在埃马克集团的机床上加工喷油器体
EMAG公司提供用于加工喷油器体的车削机床,用于软加工的机床以及用于去毛刺和加工沟槽的电化学金属加工机床。
喷油器体——从切削到去毛刺均出自一手
埃马克可提供多种加工技术以生产喷油器体。使用 VSC 系列和 VTC 系列的立式车床可完成喷油器体毛坯件的软切削。根据喷油器体的几何形状及复杂程度,也可将 VSC 和 VTC 车床组合使用。
在埃马克车床上进行喷油器体的软切削
在 VTC 100-4 立式车床上,可采用四轴对喷油器体进行外部车削加工。尤其是在中等至大批量生产的情况下,这台车床具有极大的优势,因为其工件输送解决方案可极为迅速地自动换装,并能确保较低的工件成本:通过刀塔中的工件机械手将毛坯件送入机床中,并在加工完成之后再次将其取出。根据工件的不同,此换装时间仅为六至八秒。
喷油器体的内部加工可在 VSC 系列车床上完成。该系列立式机床的 Z 轴中配有静压轴承顶尖套筒,用于低振动车削、铣削和钻孔。刀塔可装备 12 个车削刀具,或可选多达 12 个动力钻头和铣刀。
更多有关 VSC 系列车床(针对盘类件)和 VTC 系列车床(针对轴类件)的信息请见下面的机床部分。
为喷油器体去毛刺的电化学金属加工
在对所用材料或几何形状要求极高,而不可使用切削工艺(车削、铣削)进行加工的情况下,电化学加工提供了经济性生产最好的解决方案。举例来说,使用电化学金属加工不仅可以为喷油器体去毛刺,而且还可以在喷油器体通过内部加工出指定的形状。喷油器体内部的交叉孔也可以通过ECM工艺实现倒角或者去毛刺。在这种情况下,电化学可以提供卓越的加工结果,因为在加工过程中不会对材料结构产生任何影响。
复杂的制造系统来自单一来源,得益于高范围的技术
去毛刺和电化学去毛刺
机床 满足您的要求
(1) 款机床已找到
![[Translate to Chinese (2):] [Translate to Chinese (2):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/5/csm_vtc-100_preview_6b817d0453.png)
![[Translate to Chinese (2):] [Translate to Chinese (2):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_assembled-rotor-shaft-electric-motor_preview_c90b00ed0a.png)
![[Translate to Chinese (2):] [Translate to Chinese (2):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_assembled-rotor-shaft-electric-motor_preview_4d745be033.png)
