在 VLC 350 GT 上加工波发生器部件
案例研究 1:带内部几何形状的波发生器
夹紧情况:
工件通过外圆和端面夹紧。与功能相关的区域 - 内孔、下端面和椭圆形 - 位于夹紧平面以下,从而将夹紧力对加工区域的影响降至最低。
案例研究 2:带外部几何形状的波发生器
夹紧情况:
在这个带有空心轴的变体中,工件夹具是一个特殊的挑战。使用端面卡盘夹持工件。通过端面上的接触锥实现轴向固定。
这种夹紧方法可确保
- 没有径向夹紧力作用于待加工的外表面
- 以确定的方式施加轴向夹紧力
1. 外圆磨削基准 A:
- 磨削外径 53 毫米
- 使用测量探头检查直径
2. 外圆磨削基准 B:
- 磨削外径 63 毫米
- 基准 A 的同心度测量
3. 椭圆磨削 (C)
- 通过连续数控插补对椭圆轮廓进行最终磨削
- 与基准直径 A 和 B 的对称性检查
客户受益
- 工艺可靠的满足公差:在一次装夹操作中完成基准面和椭圆轮廓的加工,消除了工件循环和重新装夹造成的误差。同心度和对称性的公差要求为 3 μm,工艺可靠。
- 可重复性:采用高动态直线电机的 CNC 控制椭圆加工可确保整个批量的轮廓质量保持一致。
- 节省节拍时间:与单独磨削相比,椭圆形预铣和精磨的组合可将加工时间缩短 30-40%。预车和随后的粗加工使用铣刀比磨削更有效地去除材料。
- 缩短生产时间:由于省去了不同机床之间的重新装夹和传送工序,与工件相关的生产时间大大缩短。
- 最大限度地减少调试时间:一次性工件拾取和加工过程中的自动刀具更换最大限度地减少了人工干预。这不仅缩短了调试时间,还减少了人工操作过程中可能出现的错误。
![[Translate to Chinese (2):] [Translate to Chinese (2):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/a/csm_vlc-350-gt_preview_2ba797ff24.png)
