精密且经济地制造传动和动力总成系统组件
齿轮、锥齿轮、变速箱轴、行星齿轮 - 传动系统对精度和效率提出了极高的要求。埃马克为每种变速箱部件提供量身定制的设备、技术和自动化解决方案,一站式满足您的需求。
变速箱部件的完整工艺链 - 从软加工到硬加工
齿轮、锥齿轮和行星齿轮:车削、铣削、磨削一体化
无论是齿轮、锥齿轮还是行星齿轮 - 变速箱部件都必须以大批量、高精度的方式进行制造。 埃马克将 VL 平台的车床与滚齿机和磨床组合成紧凑的生产线。这样,从毛坯料车削、滚齿到硬精加工的所有工序,都能在连续的物料流中完成。这缩短了生产周期,并最大限度地减少了换型工作量。
在链轮和CVT皮带轮的硬加工中,埃马克采用单次装夹完成硬车削与磨削的工艺组合 - 例如在VL 100 GT或VL 200 GT机床上。这消除了重复装夹误差,降低了刀具成本,并显著缩短了节拍时间。对用户而言,这意味着:更少的机床、更小的占地面积、每平方米更高的生产效率。
EMAG 机床用于在同一条生产线上实现齿轮、锥齿轮和行星齿轮的自动化变速箱制造。
埃马克立式车床和滚齿机在联网生产线上协同作业。对齿轮、锥齿轮和行星齿轮等齿轮箱部件进行自动化加工。在批量生产中实现短节拍时间和高工艺可靠性。
齿轮轴:连接与激光焊接,实现最大功能密度
组装式传动轴在紧凑尺寸下实现了高功能密度。通过热套装配,齿轮可直接紧贴肩部 - 从而能够灵活实现各种传动轴变体。同时,采用 空心轴可减少旋转质量,且不影响承载能力。
对于带同步齿轮的齿轮等焊接式传动轴组件,采用激光焊接工艺。固态激光器能精确控制能量输出,最大限度地减少变形,并实现始终如一的高焊接质量 - 且能耗低于 CO₂ 激光器。集成式超声波检测可在每个工序后确保部件质量。
转向小齿轮和蜗杆:EPS系统部件的经济型制造
汽车行业每年生产数百万套电动助力转向(EPS)系统。埃马克为转向齿轮和蜗杆提供专业解决方案:K 160 滚齿机专为加工各种转向齿轮设计,将软预铣和刮削工艺整合于一台设备中。 集成的桁架确保了全自动运行。
针对蜗杆和蜗杆轴,埃马克采用 HLC 150 H 卧式滚齿和蜗杆铣床。其虚拟 Y 轴赋予该机床非凡的刚性,并在淬火后实现此前仅靠磨削才能达到的滚齿质量。从软加工到硬加工的完整工艺链均可由同一供应商提供。
优势
  • 一站式完整工艺链:埃马克涵盖变速箱部件的所有制造步骤 - 从车削、滚齿和磨削到激光焊接和热套装配。
  • 一次装夹完成加工:在可能的情况下,多项操作无需重新装夹即可完成 - 这消除了装夹误差,提高了尺寸精度。
  • 集成自动化:拾取主轴、TrackMotion、机器人单元和 传送带自动化系统可减少非生产时间,确保生产运行稳定且人手需求低。
  • 紧凑型生产系统:VL平台下的机床占地面积小 - 即使是完整的动力总成生产线,也能节省空间地实现。
  • 工艺组合带来的经济效益:在同一台机床上进行硬车削和磨削(例如 VL 100 GT、VL 200 GT),与分步工艺相比,可降低刀具成本并缩短节拍时间。
  • 灵活应对不同生产量:模块化制造方案可随时扩展,并适应动力总成中新的零件几何形状或批量大小。
问答
变速箱部件必须以大批量生产,同时满足严格的尺寸和形状公差要求,并具备高品质的表面处理。
在齿轮箱制造领域,要求正不断提升:现代齿轮箱结构日益紧凑,档位增多,随之而来的齿轮部件也越来越多。这要求所使用的机床必须设计精良、节拍时间稳定且灵活,能够适应从齿轮、锥齿轮到轴等各种部件的几何形状。与此同时,市场还迫切需要能够降低人力成本并缩短生产周期的自动化工艺链。
该工艺链通常包括四个步骤:毛坯车削、齿轮粗加工、淬火和精加工。
第一步是在立式车床上加工齿轮毛坯。随后进行滚齿加工。淬火后进行硬精加工:根据质量要求,可采用刮削(最高至DIN 6级),或进行展成磨削以实现极佳的运行平稳性 - 这在电动汽车领域尤为重要。
在一次装夹中结合硬车削和磨削,可在硬加工中提供最大的成本节约潜力。
对于直径不超过 100 毫米的链轮和类似盘类工件,VL 100 GT 是理想之选:它将 CBN 内圆磨削和硬车削整合在一个加工区域内。 VL 200 GT 适用于 CVT 皮带轮,并利用额外的外圆磨削主轴,在一次装夹中完成所有表面的加工。这节省了调试时间,减少了砂轮磨损,并降低了单件成本。
由空心轴和接合齿轮组成的变速箱轴,在紧凑性、轻量化和承载能力方面实现了最佳平衡。
在埃马克热套装配设备上进行热套装配时,各个组件可实现高精度组装。例如,齿轮可直接紧贴肩部安装,从而减少所需的安装空间。 针对齿轮轴组件(如齿轮和同步轮)的激光焊接,我们提供丰富的激光设备系列。固态激光器、集成式超声波检测以及自动装载系统,确保了批量生产中短节拍时间和始终如一的高质量。
根据部件和应用的不同,齿轮啮合质量要求从 DIN 7 到 DIN 5 不等 - 在电动汽车驱动系统中要求更高。
转向小齿轮采用 DIN 7-8(软铣削)和 DIN 7(刮削)工艺制造。自动变速箱的行星齿轮通过刮削可达到 DIN 6 标准;对于对运行平稳性要求更高的电动汽车应用,则采用展成磨削工艺以达到 DIN 5 或更高标准。
主要客户包括汽车工业、商用车行业、农业机械技术领域,以及日益增长的电动汽车领域。
锥齿轮和补偿锥齿轮是乘用车差速器中的量产部件,行星齿轮则应用于自动变速箱、分动箱和全轮驱动系统。CVT皮带轮越来越多地安装在混合动力驱动系统中。转向齿轮和蜗轮是机电助力转向系统的标准配置。 长传动轴广泛应用于卡车、农业机械和军用车辆 – 埃马克凭借统一的机械模块化系统,覆盖了这一广泛的应用领域。
主要途径包括:一次装夹加工、集成自动化以及在一台机床上结合多种工艺。
