用于农业设备、卡车的长传动轴
长传动轴是轮式和履带式车辆传动系统的核心部件。它们能远距离传递高扭矩,连接变速箱、中间轴承和车桥差速器,还能吸收弯曲和扭转载荷。在后勤场景中,它们必须在温度变化、振动和撞击的情况下保持尺寸和功能稳定。在生产过程中,如果两端都有齿轮,则对同心度、同轴度、齿面形状和相位的公差要求很高。两端带有花键的细长轴也用于农业设备,例如草料加工。借助工作台通孔,CLC 260 H 还可以加工长度超过 3,200 mm 的轴。
CLC 260 H(FR)还可配备用于生产蜗杆、液压主轴泵和蜗杆形状工件的特殊型材铣头。CLC 260 H 的拓展型最大模数为 10 毫米,使该方案更加完善。
加工长传动轴的解决方案
CLC 260 H - 用于加工细长轴
CLC 260 H 卧式滚齿机设计用于加工直径达 260 mm 的工件,模数为 6。典型应用是长货车传动轴。
技术亮点
  • 轴向行程 1,500 毫米(可选最大行程 3,000 毫米)
  • 工件长度达 3,200 毫米
  • 工作台和刀具主轴直接驱动
  • 用于支撑的数控稳定托架
  • 带机器人或龙门的自动化选项
CLC 500 H - 适用于大型传动轴
CLC 500 H 将应用范围扩大到大型和重型轴。它适用于空气压缩机的齿轮轴、转子和旋转活塞以及最大模数为 22 的工件。
技术亮点
  • 工件直径最大 500 毫米
  • 轴向行程 2,000 毫米(可选 3,000 毫米)
  • 工件长度最大 3,200 毫米(也可加工带工作台通孔的长轴)
  • 机床重量约 35 000 千克
  • 刀具最大直径 350 毫米
  • 专为需要高扭矩的高负荷部件而设计
埃马克 CLC 260 H 和 CLC 500 H 机床用于精密加工长传动轴
CLC 260 H 和 CLC 500 H 滚齿机可加工从细长到粗大的各种长传动轴。
一次装夹完成精密加工
在一次装夹操作中加工两个花键是质量的关键特征。这可避免
  1. 避免重新装夹误差
  2. 确保相位
  3. 减少非生产时间
  4. 简化自动化
这一策略可实现最高精度和工艺可靠性--这对于商用车技术中的安全关键驱动装置至关重要。
CLC 260 H 滚齿机加工长传动轴
利用稳定的支撑和直接测量技术精密滚切长传动轴
利用机器人实现长传动轴的自动化
处理长传动轴对自动化提出了特殊要求:必须轻柔地移动部件、精确定位并将其稳定地夹紧。机器人解决方案在这方面具有显著优势。通过专门设计的抓手,即使是细长的轴也能安全地抓取并插入机器,而不会发生偏移。结合稳定的支架和数控尾架,夹持可重复且无损伤。
机器人自动化还能实现灵活生产:可以加工不同长度和直径的轴,而无需大量的准备时间。去毛刺或清洁等附加工艺步骤可直接集成到处理循环中。对于操作员来说,这意味着更短的生产时间、更低的劳动力成本以及稳定的批量生产和一致的质量--即使批量大小不一。
CLC 260 H 滚齿机,带 CNC 控制和机器人自动化,用于加工长传动轴
配备机器人的 CLC 260 H 水平滚齿机,用于精密加工长传动轴
机器人在机床上自动装载和搬运长传动轴。
使用机器人自动装载长传动轴 - 操作轻柔,工艺可靠性高
长传动轴的生产需要最高的精度和稳定的工艺。埃马克的 CLC 260 H 和 CLC 500 H 机床可为轻型商用车的整个系列提供定制解决方案。
用户可从缩短的生产时间、可验证的质量和稳健的批量生产中获益,即使是较长的部件和公差要求也不例外。
机床
(1) 款机床已找到
  • 最大模数: 6 / 30 mm | 0 / 1 in
  • 工件最大直径: 260 / 500 mm | 10 / 19.5 in
  • 工件最大长度 (CLC 500 H): 2,000 / 3,000 mm | 78.5 / 118 in
技术工艺
复杂的制造系统来自单一来源,得益于高范围的技术
