主菜单:
机床查找器
正确的机床,适用于 您的要求
支持与协助
技术服务热线
服务网络
埃马克服务网络
您好,有什么可以帮您的吗?
动力总成的生产需要灵活性和高效性:不同的齿轮轴具有复杂的几何形状,需要以不同的批量大小进行高效生产。
齿轮轴(热套)
通过热套工艺生产齿轮轴,结构紧凑、高功能密度,齿轮可直接放至肩部。这样可容易创建各种齿轮轴的不同设计变体。空心轴的使用也满足减轻重量的要求。因此旋转重量显著减小,不会损坏齿轮轴的承载能力。因此这种热套装配工艺为设计工程师提供了新的选择,使齿轮轴更加紧凑和轻便,同时提高其功能密度。 个性化定制可满足特定客户的需求。
埃马克的热套装配技术用于制造动力总成领域的精密零件,同时它也非常适合制造扭矩高、动态负荷大的工件。研发装配设备时设计师聚焦的核心是个性化解决方案。热套法装配技术的优点是能够大大减少部件的重量,提高功能密度。
(1) 款机床已找到
装配式机床
SFC 600
埃马克的 VL 1 TWIN 非常适合锥齿轮的车削和钻孔加工。这款倒立式车床有两条上下料主轴,可同时加工两个直径不超过 75 毫米的锥齿轮。机床的加工速度快、场地需求小,因此可降低单件成本。此外,可通过机械手单元和回转工作台轻松上料,并将节拍时间缩短到 4.5 秒。
通过 VLC 200 GT 的硬车和磨削工艺组合,在一次装夹内即可完成 CVT 皮带轮的加工。
差速器行星齿轮的精密生产对 CNC 车床和生产系统的工件输送系统均提出了较高的要求。差速器行星齿轮采用两次单独装夹的方式在立式车床上进行生产。
使用 VL 平台的机床加工齿轮,四个关键操作依次进行: 齿轮一面 ( OP 10 ) 的车削和另一面 ( OP 20 ) 的车削分别在 VL 2 上进行,然后在 VLC 200 H上用滚刀进行齿轮滚齿加工(OP 30),而零件最后的倒棱在 VLC 100 C ( OP 40 ) 上进行。…
激光焊接是汽车零部件轻量化的关键技术。激光焊接不仅能够保证零件具有极高的品质,而且有助于显著减轻总重量,从而降低油耗。
典型变速箱齿轮的苛刻加工要求令人一目了然.
乘用车变速箱档数增加 – 工程师们已在从事自动档变速器 10 个变挡的研究。这样汽车可在最佳转速范围内行驶较长得时间,并且更加节能。该项研发为变速器和齿轮的加工带来了持久的优化压力:未来高产量齿轮的加工速度必须更快、精度更高。这一切如何运作,VLC 200 H 型立式滚齿机以工件为例演示了齿轮的加工。
长传动轴是轮式和履带式军用车辆传动系统的核心部件。它们能远距离传递高扭矩,连接变速箱、中间轴承和车桥差速器,还能吸收弯曲和扭转载荷。在作战和后勤场景中,它们必须在温度变化、振动和撞击的情况下保持尺寸和功能稳定。在生产过程中,如果两端都有齿轮,则对同心度、同轴度、齿面形状和相位的公差要求很高。两端带有花键的细长轴也用于农业设备,例如草料加工。借助工作台通孔,CLC 260 H 还可以加工长度超过…
通过将不同的切削加工工序整合到同一机床和一次装夹中,为节省加工时间提供了巨大潜能。因此在加工直径达100 mm的盘类件(如:传动齿轮、凸轮环、链轮、泵环和单凸轮)时,在达到高品质加工结果的同时,还能够节约大量时间。
通过VL系列倒立式车床和一台 VL 4 H 立式滚齿机,埃马克可提供链轮全套加工的最佳生产解决方案。
机床还配备了TrackMotion自动化工件输送系统,通过该自动化系统在机床间便捷地传输工件——包括翻转链轮或将链轮放置在堆垛机托盘上。
动力转向系统是现在每一辆汽车的标配。因此将方向盘的运动传递到转向机构的转向齿轮的需求量非常巨大。这对于 KOEPFER 滚齿机 160 来说是小事一件,它是专门为制造转向齿轮而设计的。该机床装配有最新一代的 8…
机电式转向系统又称为EPS转向系统(Electric Power Steering,电动助力转向),该系统如今已成为全球多种车型的标配。那么,该如何经济地生产诸如转向小齿轮、蜗杆和蜗轮等系统所属部件呢?EMAG 可提供多种解决方案。
媒体中心
在埃马克的工作机会
埃马克的可持续发展
