注射喷嘴的电化学内部成型以及倒角
电化学内部成型: 高精度和可重复性
在加工高级材料的复杂零件时,埃马克电解加工工艺的优点更能体现得淋漓尽致,如采用电解法无毛刺加工环形槽并是最佳实例。埃马克公司的专家们不断优化作为阴极的刀具形状,使其和零件内部轮廓达到最佳匹配。对于精密零件加工,具有高精度及高重复精度,不会像传统加工那样给材料的显微组织结构施加不利影响。
埃马克电解加工的优点当然也离不开创新的模块化机床方案。电器功效和电源技术都根据生产要求个性化配置,所以采用埃马克电解设备加工环形槽保证了经济性和工艺可靠性。
喷油嘴的电化学内部成型
喷油嘴直接决定着发动机系统的工作效率。喷油嘴的寿命和功能取决于材料的强度和内部轮廓的完美度。如何才能经济有效地对喷油嘴内部进行无车削纹路和无毛刺加工呢?埃马克的答案是:采用电解方法加工回油槽并圆滑表面,其结果是表面光洁度出色,加工经济,工艺可靠。
电化学内部成型: 缩短工艺路线
凭借匹配完美的阴极加工出喷油嘴内部的圆滑轮廓。由于电场放射性状作用,形成的表面光洁,过渡圆滑。
电解法加工环形槽的其它优点:刀具磨损小,工件材料的显微组织结构不受影响,从而也不会产生改变材料特性。
为每一种工件提供合适的加工方案
机床 满足您的要求
(2) 款机床已找到
技术工艺
技术工艺
去毛刺和电化学去毛刺
电解钻孔加工:高难度加工
在许多应用领域,钻孔切削无疑是快速而有效的加工手段。但如果由于工件的材料太硬,铣刀负荷太大;或工件形状复杂,又有空腔,很难进行铣削加工时,又该怎么办呢?– 在这种棘手场合,电解钻孔加工便有了用武之地,提供了巨大的经济有效加工的可能性。
ECM 是加工枪管的理想技术。通过在模块化 PI 机床中使用特殊的膛线模块,可在短枪管和长枪管上生成高精度内部几何形状
电解加工保证了最高的表面光洁度,哪怕是韧性特大或特硬的工件也能保证其最高的加工质量。为了满足零件越来越小,而成形加工的精度要求却越来越高的发展趋势,埃马克研发专家潜心钻研,在电解加工的基础上开发了精密电解加工。
