硬车 / 磨削
硬车/磨削:提高质量和高灵活性
使用组合工艺(硬车/磨削)效果非常好,可减少节拍时间。如果在一台机床上完成精加工(硬车/磨削),可大大减少运输和存储时间。在工作量和设置时间上也大有优势。
硬车和磨削技术已在某些领域得到应用并彰显其优势
在加工盘类件时(VSC DS 硬车/磨削机床),硬车/磨削组合工艺是目前先进的技术。然而,仍然有相当大的合理化潜力有待发掘, 因为并非所有可使用硬车/磨削组合工艺的工艺都已改变。未来,除了硬车/磨削外,将会有更多的工艺组合,如硬铣削、硬铰孔和研磨等。对于轴的加工,市场也提供了合适的机床概念,集成了硬车削/磨削工艺(VTC 315 DS 轴类件硬车/磨削机床)。然而,这些系统并不像盘类件的硬车/磨削组合工艺那样普遍,因为已经有基于传统磨削工艺、CBN技术和现代车削系统的高效系统存在。 但有迹象表明,硬车/磨削组合工艺带来的优势将会更频繁的用于轴类件的加工。
总之,硬车/磨削组合工艺不再是一件奇特的事,技术和机床都经过了测试。使用硬车/磨削组合工艺以及其他生产工艺的集成,都将有助于进一步开发合理化的生产潜力。
硬车 / 磨削-加工工艺比较
传统的外圆切入磨削技术
传统外圆切入磨削技术仍为许多公司广泛应用。虽然这一技术应用时间已很长,大家对这一技术的经验也必较丰富,但涉及到创新时,该技术有很多美中不足之处, 原因是这一技术在长期的使用过程中已不断被优化,现在几乎已不再有优化空间。
硬车
在许多应用中,硬车技术和传统的磨削技术往往会势均力敌,形成某种竞争局势。硬车的特点无容质疑也是柔性高,另外是可以干加工。但硬车的不足之处是工艺稳定性问题。由于存在不可预见的断刀问题,所以硬车的工艺不稳定。另外标准机床硬车时可达到的工件质量局限在IT6范围内。
CBN磨削
和传统磨削技术相比,采用CBN切入磨削的一大优点是能够大幅度减少主加工时间。除此之外,由于CBN砂轮的寿命长,所以也在一定程度上减少了非机加工时间。CBN磨削技术的缺点是:由于刀具的绝对价格高,所以只适合于系列或批量生产。
高速外圆成型磨削或无纹路磨削技术则是对CBN磨削技术的有效补充。高速外圆成型磨削或无纹路磨削一般采用窄砂轮,加工时砂轮数控走过轮廓轨迹,从而生成工件形状。这一技术的优点是柔性高,特别适合用于同一家族工件的加工。 其缺点则是因采用高速磨削技术,并需要采用磨削油,所以机床的投资费用稍高.
硬车 / 磨削组合工艺应用
硬车/磨削组合工艺加工的典型案例是齿轮加工。齿肩完成硬车。由于孔和锥的质量要求高,所以需要预车和精磨。为此,机床安装了两根磨削主轴,一个用于镗孔加工,一个用于零件外截面加工。由于只需研磨掉百分几毫米,所以必须研磨刀具必须是用于精加工。同时,这种组合工艺在很大程度上取代了单工艺磨床,并且是公认的先进工艺。
另一个硬车/磨削组合工艺的应用实例是无螺纹座椅的加工。压力环的外径和表面需要加工,因此 O/Ds 表面必须是无螺纹。因此,表面硬精车, O/D 预车和精磨即可完成。通过将砂轮插入平行轴定位成型棍进行修整。磨削工艺也是切入式,这样可确保磨削后无螺纹产生。
另一个有趣的组合工艺加工示例是内部带有滚珠轨道的螺母,如滚珠丝杠上所用。这些螺母需要加工内螺纹、螺母表面、O/D和肩部。首先对螺母表面、O/D和肩部硬车,所有球轨道上的内螺纹进行磨削。像VSC 机床,配备Y轴和B轴,是非常理想的。高精度B轴允许设置螺纹的导角,而Y轴用作加工滚柱轨道的进给轴。机床配有2根磨削主轴,用于预车和精加工,也可配备各种刀具。所述的磨削工具采用单独的修正附件修整,配备金刚石修整轮。该机床适用于普通砂轮和金刚石砂轮的修整。2.5D测量头用于确定工件的精确角度位置,也可用于硬车削表面的后处理控制。
与传统的顺序工艺相比,这一设计的优势在于所有质量定义表面都可在一次设置中完成,因此避免了重新装夹误差,特别是影响螺纹面与O/D和球槽中心线的对准。
Finishing a gearwheel with hard turning and grinding operations
Hard turning / grinding: all precision-machining processes on a single machine
为每一种工件提供合适的加工方案
技术工艺
技术工艺
在灵活性与生产力之间找到适当的平衡,是圆磨床的最大设计要点。为了完全满足圆磨的这些要求,EMAG 设计了 HG 系列的机床。
VTC 315 DS型磨床安装了两个互相独立的可移动滑台,十字滑台可以在X轴和Z轴方向移动,磨削主轴集成在十字滑台内。进行同步支撑磨削时轴类件被垂直夹紧,左右配置的砂轮同时磨削工件。
磨削时配置的中心架跟随运动,以达到最佳的支撑效果。
盘类工件的万能磨削是指在一台机床上对工件进行内圆磨削和外圆磨削。即使是复杂的几何形状,也可以在一次装夹操作中完成加工。如今,现代万能磨床可在一次操作中完成过去需要多台专用机床才能完成的工作。此外,由于采用了…
