Rectificado universal: mecanizado completo eficiente
En el rectificado universal de componentes chuck, se realiza el rectificado combinado interior y externo de una pieza de trabajo en una máquina. De este modo, se pueden mecanizar incluso geometrías complejas en una sola operación de sujeción. Las rectificadoras universales modernas pueden realizar hoy, en un solo ciclo de trabajo, tareas que antes requerían varias máquinas especializadas.
Además, el mecanizado de ejes entre puntos, con ranuras rectas y oblicuas, es posible gracias al eje B. De este modo, es posible rectificar hombros por ambos lados en una misma sujeción.
Tecnología Rectificado universal
Los procesos típicos de rectificado en una rectificadora universal incluyen, entre otros:
  • Rectificado cilíndrico interior, rectificado cilíndrico exterior y esmerilado de caras
  • Rectificado de hombros y rectificado cónico (superficies cónicas)
  • Rectificado frontal y rectificado de penetración (mecanizado de perfiles o ranuras)
  • Rectificado de superficies (superficies tangenciales)
El control CNC también simplifica el rectificado de los discos abrasivos y permite la integración de sistemas de medición y monitoreo. Las soluciones avanzadas de control y software (por ejemplo, el control adaptativo del proceso basado en mediciones en línea) aumentan la calidad y la repetibilidad.
Rectificadoras universales de la serie EMAG UG para rectificado interno y externo. Máquinas CNC compactas para el mecanizado completo de alta precisión, ya sea con sujeción en mandril como entre puntas.
La serie EMAG UG incluye rectificadoras universales para el rectificado de precisión en interno y externos. Los modelos UG 400, 630, 1000 y 1500 permiten el rectificado completo en una sujeción.
Serie EMAG UG
La serie EMAG UG es un ejemplo de rectificadoras universales de alto rendimiento. Comprende cuatro modelos (UG 400, 630, 1000, 1500) y cubre longitudes de rectificado de 400 mm a 1500 mm. Estas máquinas combinan precisión, flexibilidad y seguridad de proceso en un diseño compacto. Todas las máquinas de la serie UG están construidas sobre una bancada de máquina rígida, cuentan con ejes de avance con guías de rodillos y sistemas de medición por regla de vidrio, y permiten realizar rectificado interior, exterior y no redondo en una sola sujeción, así como el mecanizado de flechas entre puntas.
Áreas de aplicación
Las rectificadoras universales se utilizan en casi todos los ámbitos de la fabricación de precisión. Entre los sectores típicos se encuentran la construcción de maquinaria en general y plantas industriales, la industria automotriz y aeroespacial, así como la fabricación de herramientas y moldes.
Aquí encontrará más información sobre las rectificadoras universales UG.
Ventajas Rectificado universal
  • Sujeción única: la posibilidad de realizar múltiples operaciones de rectificado en una sola sujeción reduce los tiempos de preparación y de manipulación.
     Una rectificadora universal moderna puede realizar, en una única sujeción, varios pasos de trabajo que anteriormente requerían múltiples máquinas.
  • Mecanizado completo de la pieza: gracias a la combinación de husillos de rectificado interior y exterior y a ejes orientables (ejes B y C), es posible realizar rectificado interior, exterior y no redondo en la misma sujeción.
  • Alta precisión: las bancadas rígidas, los husillos de transmisión directa y los palpadores de medición integrados garantizan tolerancias estrechas y alta reproducibilidad. Realizar todo el proceso sin resujeción minimiza los efectos térmicos y mecánicos que podrían afectar la precisión.
  • Mayor productividad: hasta cuatro muelas abrasivas diferentes pueden combinarse en una sola sujeción. Esto permite ejecutar operaciones de desbaste y acabado, o diferentes mecanizados de diámetros, de manera consecutiva sin necesidad de cambiar muelas.
  • Rentabilidad: la reducción del número de máquinas necesarias y los tiempos de preparación disminuye los costos de fabricación.
Encontrar una relación equilibrada entre flexibilidad y productividad es el gran arte en el diseño de máquinas para el rectificado cilíndrico.…
Más información
Más información
Las ventajas que…
Más información
El rectificado no cilíndrico con tecnología CBN permite mecanizar con alta precisión levas, árboles de levas, anillos para bombas y otras piezas de…
Más información
Con el rectificado de apoyo síncrono de la VTC 315 DS, la pieza tipo eje, fijada en posición vertical, se rectificará de manera simultánea por los dos…
Más información
En el rectificado universal de componentes chuck, se realiza el rectificado combinado interior y externo de una pieza de trabajo en una máquina. De…
Más información
Más acerca del grupo EMAG
