Automatización de máquinas herramienta con robots CRC: seguridad de procesos, rapidez y eficiencia
La automatización de máquinas herramienta con robots ofrece muchas ventajas para la producción: todo el proceso se vuelve más rápido, más seguro y más rentable. La tecnología Pickup de EMAG resulta especialmente adecuada para este fin, ya que las máquinas disponen de una automatización interna y a partir de esta base se cargan y descargan muy bien con soluciones robóticas o se interconectan entre sí.
Células de automatización robóticas CRC adecuadas a los requisitos del cliente
Solo hay que fijarse en los detalles para ver lo diferentes que son las soluciones robóticas de EMAG: por ejemplo, las piezas se pueden introducir previamente orientadas en cestas o en cajones, de manera caótica como material a granel o mediante cintas de alimentación y evacuación.
Células de automatización CRC con apilamiento de cestas
En las células de automatización con apilamiento de cestas, la carga y descarga del sistema tiene lugar mediante cestas en las que el robot recoge o deposita las piezas orientadas. Las cestas vacías son transferidas por el robot a la pila.
Célula de automatización CRC con sistema de cajón
Con el sistema de cajón, las piezas se suministran al sistema a través de diferentes niveles. Mientras se cargan los cajones, el robot de la célula suministra piezas a la máquina.
Ventajas de las células de robot de EMAG:
  • automatización perfectamente adaptada a las máquinas de mecanizado de EMAG
  • automatización compacta de parte de un solo proveedor, EMAG; todas las interfaces están claramente definidas
  • producción rentable a través de un óptimo empleo de la máquina
  • menores exigencias físicas para el personal
  • mayor capacidad de almacenamiento en menor espacio
  • costes de inversión comparativamente más bajos
  • sencilla posibilidad de reequipamiento en máquinas EMAG existentes
Solución de automatización: interconexión de las máquinas mediante célula de robot
El robot ofrece una amplia variedad de posibilidades en combinación con las dos zonas de trabajo separadas de la máquina.
Ejemplos de automatización robótica
Dos VL 3 DUO con automatización robótica:
El robot ofrece una amplia variedad de posibilidades en combinación con las dos zonas de trabajo separadas de la máquina. Así es como, por ejemplo, se mecanizan simultáneamente dos componentes de un lado en la primera máquina. A continuación, el robot los recoge, los vuelca y los alimenta a la máquina para el mecanizado simultaneo del segundo lado. El resultado: grandes volúmenes de producción en tiempos muy cortos.
VL 8 con automatización robótica
Solución completa para frenos de tambor de camión: el robot carga cuatro máquinas de tipo VL 8
Solución completa para frenos de tambor de camión: el robot carga cuatro máquinas de tipo VL 8, por lo que el peso de los componentes es muy elevado. Durante el proceso se desplaza muy rápidamente sobre un carril. El principio básico es similar al «enfoque TrackMotion».
Más acerca del grupo EMAG
