Sustitución de paneles para máquinas EMAG: modernización eficiente con el nuevo panel de control de Siemens
La sustitución del panel de control de su máquina EMAG es una alternativa rentable frente a la compra de uno nuevo. En particular, el panel de control EMAG 15" (Schubert CC15), ampliamente utilizado, está cada vez menos disponible en el mercado. Al actualizar profesionalmente a un panel Siemens de última generación, usted garantiza la disponibilidad a largo plazo de su línea de producción y aprovecha los beneficios de la tecnología de control más moderna.
Información importante sobre la disponibilidad de refacciones:
El panel de control CC15 instalado ya no está disponible en el mercado y no se puede reparar. Además, los componentes centrales como la TCU30.3 y la Extension Plate sólo están disponibles como refacciones desde el 1 de octubre de 2024. Realizar el cambio de panel a tiempo ayuda a evitar paros de producción costosos por falta de disponibilidad de piezas.
El reto: Tecnología de funcionamiento obsoleta
Problema con sistemas antiguos
  • Disponibilidad limitada de refacciones para los componentes CC15
  • Tecnología Profibus cada vez más obsoleta
  • Opciones de integración limitadas en entornos de producción modernos
  • Mayor riesgo de fallas debido al envejecimiento de los componentes
  • Soporte de servicio técnico limitado
Ventajas de la sustitución del panel
  • Confiabilidad de las refacciones a largo plazo gracias a los componentes Siemens actuales
  • Comunicación Ethernet/PROFINET moderna
  • Integración óptima en los conceptos de la Industria 4.0
  • Mayor disponibilidad del sistema y confiabilidad operativa
  • Soporte integral del fabricante por parte de Siemens
Aquí puede ver la ilustración del cambio de panel: La sustitución del panel de control Schubert CC15 por el moderno panel de control Siemens OP015A.
Cambio del panel de máquinas EMAG - Siemens OP015A
Precio total para la sustitución del panel llave en mano
18.500,- €
Incluido en el precio:
  • Todos los componentes de hardware (OP015A, MCP483C PN, biseles, carcasa)
  • Planificación completa del proyecto y ajustes de diseño
  • Actualización de la documentación eléctrica y listas de materiales
  • Desmontaje, montaje e instalación en sitio
  • Puesta en marcha y entrega operativa
  • Ajuste del programa PLC
Adicional: Gastos de viaje de ida y vuelta a las instalaciones del cliente
(se facturarán por separado según conforme al tiempo y recursos empleados)
Ventajas de la sustitución de paneles
  1. Seguridad futura
    La última tecnología de Siemens con disponibilidad a largo plazo y soporte del fabricante
  2. Tiempo de inactividad minimizado
    Ejecución profesional con gestión de tiempos optimizada para minimizar los tiempos muertos.
  3. Operabilidad mejorada
    Moderna interfaz de usuario de la generación Siemens 840D sl
  4. Rentabilidad
    Mucho más económico que adquirir un equipo nuevo con funcionalidad similar.
  5. Preparado para Industria 4.0
    La comunicación PROFINET permite una integración óptima en entornos de producción modernos
  6. Mayor disponibilidad
    Reducción del riesgo de averías gracias a componentes actuales y confiables
Compatibilidad Retrofit:
La nueva configuración de Siemens está diseñada mecánica y funcionalmente como sustitución directa de la Schubert CC15. Las dimensiones casi idénticas, permiten una integración sin complicaciones en las cajas de las máquinas existentes.
Especificaciones técnicas del intercambio de paneles
Componente / Característica  Antiguo: Schubert CC15 Nuevo: Sistema Siemens OP015A
Panel de control principal Ya no disponible y reparableOP015A
Unidad de control de terminales Refacciones a partir del 10/2024TCU30.3
Panel de control de la máquina Propietario MCP483C PN
Diagonal de pantalla 15 pulgadas15 pulgadas
Resolución de pantalla 1024 x 768 píxeles1024 x 768 píxeles
Dimensiones (An×Al) 483 × 600 mm 483 × 605 mm
Conexión MCP Profibus Ethernet / PROFINET
Conexión PCU Ethernet Ethernet
Ilustración del cambio de panel en la EMAG VSC 250 DUO: A la izquierda con consola Schubert CC15, a la derecha con el panel moderno Siemens OP015A.
Cambio de panel utilizando el ejemplo de un EMAG VSC 250 DUO - Siemens OP015A
¿Por qué elegir EMAG para el reemplazo del panel?
  • Experiencia OEM
    Como fabricantes originales, conocemos cada detalle de su máquina EMAG y garantizamos una compatibilidad óptima durante el reemplazo del panel.
  • Servicio completo
    Desde la primera asesoría hasta el diseño y la puesta en marcha: todo en un solo lugar.
  • Conceptos de modernización comprobados
    Nuestras soluciones para el reemplazo de paneles se basan en cientos de proyectos de retrofit exitosos.
  • Alta disponibilidad
    Tiempos de entrega cortos y planificación flexible de citas para minimizar las interrupciones en la producción.
Preguntas frecuentes sobre la sustitución de paneles
Las labores en sitio para el reemplazo del panel suelen durar entre 2 y 3 días hábiles, dependiendo de las condiciones específicas de tu máquina. La fase de preparación (ingeniería, diseño) se realiza previamente.
Sí, nuestro servicio de reemplazo de panel contempla ajustes personalizados. Durante la fase de preparación, analizamos tu configuración específica y transferimos todas las funciones necesarias al nuevo sistema Siemens.
Todos los componentes Siemens instalados como parte del reemplazo del panel están cubiertos por la garantía del fabricante correspondiente. Nuestros servicios (montaje, puesta en marcha, programación) están respaldados por nuestro acuerdo de servicio.
Sí, todos los programas de mecanizado y parámetros de la máquina se respaldan y se transfieren al nuevo sistema. El reemplazo del panel se realiza de forma transparente, sin pérdida de datos de producción.
El reemplazo de panel descrito aquí está diseñado específicamente para máquinas con panel de control Schubert CC15. Para otros modelos EMAG, con gusto desarrollamos un concepto de modernización (retrofit) personalizado.
Solicite ahora la sustitución de su panel
Asegure la viabilidad futura de sus máquinas EMAG con nuestro servicio profesional de cambio de panel.
Contáctenos para recibir una cotización personalizada o para obtener asesoría sobre su proyecto específico de modernización (retrofit).
Solicite información sin compromiso
O llámenos:
Sr. Michael Hellmer - jefe de equipo de ventas técnicas (BU Retrofit)
Tel. +49 171 8673025
Estamos a su disposición.
+34 93 71950 80
service.espana@emag.com
EMAG le ofrece una red de servicios en todo el mundo. Se beneficiará de nuestra rapidez y de nuestras conexiones globales.
Filiales en todo el mundo
Más acerca del grupo EMAG
