Celda robotizada MRC: Bin Picking – el agarre inteligente dentro de la caja
Durante mucho tiempo, la separación de las piezas en bruto del material a granel sólo era posible manualmente o mediante soluciones mecánicas complejas y, por lo general, muy específicas para cada tipo de pieza, como los transportadores vibratorios. La disposición caótica de las piezas impedía una manipulación automatizada directamente desde el contenedor.
Con la celda robotizada MRC, EMAG ofrece una plataforma de automatización modular para la carga y su integración en líneas fabricación. Gracias al módulo opcional Bin Picking, también es posible manipular de manera eficiente y con ahorro de recursos piezas en bruto a granel.
Celda MRC robotizada: automatización flexible para su producción
La celda robotizada MRC de EMAG optimiza sus procesos de fabricación gracias a su gran versatilidad.
Como solución modular, está diseñada principalmente para la carga, descarga e interconexión de máquinas herramienta. Además, la MRC permite integrar procesos adicionales como almacenamiento intermedio, desbarbado, soplado, medición y el etiquetado.
Lo más destacado de la celda robotizada MRC:
  • Alta flexibilidad: Manejo de diferentes tipos de contenedores
  • Bin Picking: Extracción eficiente de piezas en bruto desde material a granel
  • Modularidad: Se adapta a requerimientos específicos
  • Basada en plataforma: Compatible con grúa o montacargas para una instalación rápida
  • Uso universal: Tiempos de implementación de proyecto reducidos
Como sistema integral conforme a la normativa CE, la celda robotizada MRC reduce la carga administrativa y simplifica el servicio y mantenimiento.
Nuestra amplia experiencia en máquinas herramienta y automatización está presente en cada celda. La cinemática de 6 ejes del robot permite un diseño flexible del layout y una manipulación precisa.
Brazo robótico de la celda MRC durante la carga de una máquina EMAG con una pieza cilíndrica.
Un brazo robótico toma una pieza de trabajo de un contenedor y la coloca en la banda transportadora de un torno vertical VL 4.
La solución de automatización de Bin Picking
La celda robotizada MRC ofrece una funcionalidad avanzada de Bin Picking para lograr la máxima eficiencia en la producción. Gracias a la tecnología de cámaras de última generación y algoritmos inteligentes, el robot toma las piezas con precisión directamente desde contenedores con material a granel. Esto elimina la necesidad de una separación manual previa y acelera considerablemente el proceso de producción. La manipulación flexible de piezas con diferentes geometrías y tamaños convierte a la MRC en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones.
 Mediante la integración fluida del Bin Picking en el proceso de fabricación, la celda robotizada MRC optimiza el flujo de materiales y mejora de forma sostenible la productividad del sistema de fabricación.
Antecedentes sobre las celdas robotizadas MRC
Las celdas robotizadas MRC de EMAG son soluciones de automatización altamente flexibles que se utilizan en diversos sectores de la industria manufacturera. Sus principales funciones se pueden resumir de la siguiente manera:
La celda MRC toma piezas de trabajo de diferentes tipos de contenedores, como cajas de rejilla, cestas de alambre y palets, y las lleva a las máquinas herramienta.
La celda MRC puede tomar piezas de trabajo de diferentes tipos de contenedores, como cajas de rejilla, cestas de alambre y palets, y suministrarlas a las máquinas herramienta.
Carga y descarga de máquinas herramienta
La función principal de las celdas MRC es la manipulación automatizada de piezas de trabajo. Se encargan de introducir las piezas en bruto de manera precisa en las máquinas herramienta y de retirar las piezas terminadas, lo que resulta en un aumento significativo de la eficiencia en la fabricación.
Representación esquemática de la celda robotizada MRC desde arriba, mostrando un diseño compacto con dimensiones de 2,7 m x 5,1 m. Brazo robótico central, rodeado de dos máquinas herramienta para una máxima optimización del espacio.
Celda robotizada MRC, construcción compacta. Dimensiones aproximadas: 2,7 m x 5,1 m. La celda se utiliza para cargar y descargar dos máquinas herramienta.
Interconexión de máquinas herramienta
Las celdas MRC desempeñan un papel clave en la interconexión de varios pasos de mecanizado. Transportan las piezas de trabajo entre diferentes máquinas, lo que permite un flujo de producción automatizado y sin interrupciones.
La celda robotizada MRC de EMAG se distingue por su versatilidad. Además de las funciones principales de carga y descarga de máquinas herramienta, ofrece la posibilidad de integrar una serie de funciones adicionales de manera fluida. Estas funcionalidades complementarias amplían el ámbito de aplicación y aumentan considerablemente la eficiencia del sistema en su conjunto.
La celda robotizada MRC ofrece la posibilidad de integrar numerosas funcionalidades adicionales: soplado, medición, almacenamiento, etiquetado, lectura de códigos
Integración de procesos adicionales
Una ventaja de las celdas robotizadas MRC es su capacidad para integrar procesos adicionales. Entre ellos se incluyen
  • Almacenamiento intermedio: Almacenaje temporal de piezas de trabajo para optimizar el flujo de materiales.
  • Desbarbado: Post-proceso para eliminar rebabas y bordes afilados.
  • Soplado: Limpieza de las piezas de trabajo de virutas o residuos de refrigerante.
  • Medición: Control de calidad integrado directamente en la fabricación
  • Marcado: Aplicación de etiquetas de producto o de lote.
Ventajas de las celdas robotizadas MRC
Flexibilidad
Cambio rápido entre diferentes familias de piezas, piezas en bruto y procesos de mecanizado gracias al uso de un robot con sistema de cámaras y, opcionalmente, sistemas de cambio rápido de pinzas.
Volumen
Recogida prácticamente silenciosa de piezas por el robot, sin ruidos molestos causados por sistemas mecánicos de separación.
Ventaja económica
Menor dependencia de operadores para el posicionamiento previo manual u otros trabajos preliminares en piezas en bruto, lo que permite una mayor autonomía del sistema.
Integración
Fácil integración de procesos de manipulación como alineado, limpieza o medición de piezas.
Más acerca del grupo EMAG
