Ejes de transmisión largos para maquinaria agrícola, camiones y tanques
Los ejes de transmisión largos son elementos centrales del sistema de transmisión de vehículos militares con ruedas y orugas. Transmiten pares elevados a grandes distancias, conectan la caja de cambios, los soportes intermedios y los diferenciales de eje, mientras absorben simultáneamente cargas de flexión y torsión. En escenarios de combate y logística, deben mantener su forma y funcionalidad ante cambios de temperatura, vibraciones y golpes. Esto implica tolerancias estrictas en la fabricación, especialmente en cuanto a la concentricidad, la coaxialidad, la forma de los flancos de los dientes y la sincronización de fases cuando hay engranes en ambos extremos. También se utilizan ejes largos y delgados con engranes en cada extremo en maquinaria agrícola, por ejemplo, para el tratamiento de pasto.
Gracias a un orificio pasante en la mesa, es posible fabricar ejes de más de 3,200 mm de longitud en la máquina CLC 260 H.
Para la fabricación de tornillos sin fin, bombas hidráulicas de husillo y piezas con forma helicoidal, la CLC 260 H (FR) puede equiparse con una cabeza fresadora de perfil especial. Una versión reforzada de la CLC 260 H, con capacidad de hasta módulo 10 mm, complementa el programa
Soluciones para el mecanizado de ejes de transmisión largos
CLC 260 H: Para ejes largos y delgados
La fresadora horizontal CLC 260 H está diseñada para el mecanizado de piezas de hasta 260 mm de diámetro y módulo 6. Las aplicaciones típicas son los ejes de transmisión largos para camiones.
Características técnicas destacadas:
  • Recorrido axial de 1500 mm (opcional hasta 3000 mm)
  • Longitud de pieza hasta 3200 mm
  • Accionamientos directos en la mesa y el husillo de herramienta
  • Lunetas con control CNC para soporte
  • Opciones de automatización con robot o pórtico
CLC 500 H: Para ejes de transmisión de gran tamaño
La CLC 500 H amplía el rango de aplicación a ejes grandes y pesados. Es adecuada para ejes de transmisión, rotores y pistones rotativos para compresores de aire y componentes con módulo de hasta 22.
  • Diámetro máximo de pieza de trabajo: 500 mm
  • Recorrido axial de 2000 mm (opcional hasta 3000 mm)
  • Longitud de pieza de trabajo hasta 3200 mm (con orificio pasante en la mesa, también se pueden mecanizar ejes más largos)
  • Peso de la máquina aprox. 35 000 kg
  • Diámetro máximo de herramienta 350 mm
  • Diseñada para componentes sometidos a grandes cargas con gran requerimiento de par
Máquinas EMAG CLC 260 H y CLC 500 H para el mecanizado preciso de ejes de transmisión largos
Las fresadoras de engranes CLC 260 H y CLC 500 H cubren toda la gama de ejes de transmisión largos, desde diseños delgados hasta los de gran tamaño.
Precisión gracias al mecanizado en una sola sujeción
Una característica clave de calidad es el mecanizado de engranes de ambos extremos del eje en una sola sujeción. Esto permite:
  1. Evitar errores de sujeción
  2. Asegurar la sincronización de fases
  3. Reducir los tiempos auxiliares
  4. Simplificar la automatización
Esta estrategia garantiza máxima precisión y seguridad en el proceso, lo cual es fundamental para sistemas de transmisión críticos en aplicaciones de defensa y vehículos comerciales.
CLC 260 H durante el fresado de generación de un eje de transmisión largo
Fresado preciso de un eje de transmisión largo con soporte estable y tecnología de medición directa
Automatización con robots para ejes de transmisión largos
La manipulación de ejes de transmisión largos plantea requisitos especiales para la automatización: los componentes deben moverse con cuidado, colocarse con precisión y fijarse de forma estable en la posición de sujeción. La solución de robots ofrece aquí ventajas significativas. Con pinzas especialmente diseñadas, incluso los ejes delgados pueden sujetarse de forma segura e insertarse en la máquina sin deformarse. En combinación con lunetas de apoyo y contrapuntos controlados por CNC, la sujeción se realiza de forma reproducible y sin daños.
Además, la automatización robótica permite una fabricación flexible: se pueden procesar ejes de diferentes longitudes y diámetros, sin necesidad de largos tiempos de preparación. Se pueden integrar directamente en el ciclo de manipulación pasos adicionales del proceso, como el desbarbado o la limpieza. Para los operadores, esto se traduce en tiempos de procesamiento más cortos, menores costos de personal y una producción en serie estable con una calidad constante, incluso en lotes de gran variedad de modelos.
Fresadora por generado CLC 260 H con control CNC y automatización robótica para ejes de transmisión largos
Fresadora horizontal CLC 260 H con carga robótica para el mecanizado preciso de ejes de transmisión largos
Un robot automatiza la carga y la manipulación de ejes de transmisión largos en una máquina herramienta.
Carga automatizada con robots para ejes de transmisión largos: manipulación cuidadosa y alta seguridad en el proceso
La fabricación de ejes de transmisión largos requiere máxima precisión y procesos estables. Con las máquinas CLC 260 H y CLC 500 H, EMAG ofrece soluciones a medida para todo el sector, desde vehículos comerciales ligeros hasta plataformas de defensa pesadas.
Los usuarios se benefician de tiempos de producción reducidos, calidad comprobable y una fabricación en serie robusta, incluso con componentes de gran longitud y tolerancias exigentes.
Máquinas
(1) máquinas encontradas
  • Módulo máx.: 6 / 30 mm | 0 / 1 in
  • Ø máx. de pieza: 260 / 500 mm | 10 / 19.5 in
  • Longitud máx. de pieza (CLC 500 H): 2,000 / 3,000 mm | 78.5 / 118 in
Más información
Más acerca del grupo EMAG
