Mecanizado electroquímico de metales
ECM corresponde a las siglas en inglés de mecanizado electroquímico de metales y, en contraposición a la erosión, se trata de un arranque electroquímico suave de material sin formación de chispa. Para ello se polariza la pieza positiva como ánodo y la herramienta negativa como cátodo mediante una fuente de corriente continua o pulsatoria. La carga que hay entre el cátodo y el ánodo en el intersticio de trabajo fluye a través de una solución de electrolitos, generalmente nitrato sódico o cloruro sódico. En este caso se sueltan iones metálicos de la pieza de trabajo. El material arrancado se puede extraer entonces por filtración de la solución de electrolitos como hidróxido de metal. La forma del cátodo de herramienta se ajusta a la tarea de mecanizado. De este modo, el mecanizado electroquímico de metales actúa sin carga mecánica ni térmica únicamente allí donde realmente se desea un arranque de material. Ahí especialmente radica también la ventaja de este procedimiento. Mediante este mecanizado de definición estricta se pueden trabajar con precisión y de forma reproducible incluso componentes de filigrana.
El procedimiento
El mecanizado electroquímico de metales está basado en el principio de la electrolisis.
La herramienta se conecta como cátodo y la pieza como ánodo a una fuente de corriente continua. En una solución electrolítica acuosa, entre el cátodo y el ánodo tiene lugar un intercambio de carga, lo que mecaniza la pieza de forma selectiva. De esta manera se crean contornos, canales anulares, ranuras o vaciados con la más alta precisión y sin necesidad de contacto físico. El material desprendido de la pieza se precipita en la solución electrolítica en forma de hidróxido metálico. El mecanizado se realiza independientemente de la estructura del metal. De esta manera es posible mecanizar tanto materiales blandos como duros.
Los componentes no soportan solicitaciones térmicas ni mecánicas.
Ventajas ECM
  • Desgaste reducido de la herramienta (cátodo) y, por tanto, condiciones ideales para la producción en serie
  • Calidad de superficies de hasta Ra 0,05
  • Mecanizado de precisión
  • La ausencia de solicitaciones térmicas o mecánicas sobre los componentes evita que se alteren las propiedades de los materiales
  • No se alteran su dureza, ni su tenacidad ni sus propiedades magnéticas
  • Fabricación de contornos de menor tamaño y grosor
  • Altísima reproducibilidad de la estructura de las superficies
  • Proceso de fabricación más sencillo y eficiente, sin necesidad de acabados tales como desbarbado o pulido
  • Desbastado / alisado / pulido en un único paso de trabajo
  • Mecanizado de superaleaciones
  • Mecanizado simultáneo de macro y microestructuras
Más información
Más información
Más información
Muchos componentes no tienen solo que fabricarse exteriormente con gran precisión. En ellos el punto de mira se centra sobre todo en la geometría de…
Más información
ECM es la tecnología ideal para el mecanizado de cañones de rifle. Mediante el uso de un módulo especial de estriado en la máquina modular PI, se…
Más información
El arranque electroquímico de material garantiza superficies de máxima calidad, incluso en componentes con grandes filigranas. Para permitir…
Más información
Más acerca del grupo EMAG
