05/18/2020 - 王慧 - 新闻中心
埃马克的 VL 系列产品是适合生产线加工的模块化系统
倒立式机床是埃马克公司的优势产品。VSC 系列产品为倒立式上下料车削中心设计理念奠定了稳固的基础。这一设计理念几乎覆盖埃马克公司的整个产品组合,其最新款型便是 VL 系列机床。
VL系列 机床属于埃马克模块化机床系列产品。顾名思义,这些机床以通用的机床床身为基础,但可应用各种不同的工艺技术——就像汽车制造行业中所使用的模块化平台技术一样。
到目前为止,我们可以提供下列种类的模块化机床:用于车削、滚齿和倒角、磨削(盘类件和轴类件)、感应淬火也可用于特殊设计的激光焊接或高精密电化学工艺(PECM 技术)。简而言之:它们几乎适用于埃马克集团的所有技术。
包括工件输送系统
模块化机床的床身采用聚合物混凝土 Mineralit® 浇铸而成。这种材料的减振性能极为优异,而这一特点正是确保机床高品质加工质量的基础。在机床床身上固定安装有一个十字滑台,滑台上又配备 X 轴和 Z 轴,使工作主轴可以移动。
这根工作主轴是上下料工件输送系统的核心部件,也是每台模块化机床必不可少的部分。每台机床均配备一个工件存储单元,上下料主轴可自行从工件存储单元上下料。通过这种方式可将非生产时间降至最低,因为各道加工工序之间的时间仅为几秒钟。上料位置旁也可以选装一个测量头,这样便可及时测量部件,从而优化节省时间。由此可见,我们的机床设计贴心考虑到生产过程的方方面面。
VL 系列——现代化车削工艺
VL 系列倒立式上下料车削中心专为生产加工精密盘类件而研发。到目前为止,我们共提供五种规格的 VL 机床,力争覆盖各种类型的部件范围。
其中最小型的机床是 VL 2,用于加工直径不超过 100 mm 的盘类件。此外还有 VL 4、VL 6 和 VL 8,其可加工工件的最大直径分别递增 100 mm(请见图示)。总的来说,VL 系列机床可以加工直径达 400 mm 的各类工件。每台VL 机床配备一个最多可装备十二把(动力)刀具的刀塔,用于加工盘类件。
刀塔的动态性能极为优异。刀塔回转时间极短,因此也能缩短非生产时间,从而进一步缩短节拍。机床还可以额外配备一根Y 轴,用于加工复杂几何形状的工件。这可以扩大机床的应用范围。机床系列中的第五款产品便是配备双主轴的 VL 3 DUO。
VL 系列模块化机床
VL 3 DUO——两个加工区确保提高生产效率
VL 3 DUO 是 VL 系列的首款双主轴机床。这款机床可加工的工件范围介于 VL 2 和 VL 4 之间,可高效加工直径达 150 mm 的盘类件。该机床加工范围的选定绝非偶然,因为大多数传动装置齿轮正属于这种尺寸范围。
VL 3 DUO 专为大批量生产而设计,是加工以百万件计的齿轮毛坯件的理想解决方案。VL 3 DUO 性能强大。包括工件存储器在内,VL 3 DUO 占地面积仅 13 平方米。工件输送系统、工件存储器以及两个完整的加工区(各配备工作主轴和 12 刀位刀塔)都包含其中。
VL 3 DUO
VL 5 DUO——适合直径不超过 250 mm 的工件
VL 5 DUO 机床延续了 VL 3 DUO 的各种独一无二的特性:灵活性、高品质、自动化技术等,这些优点都可以在 VL 5 DUO 中找到,只是规格更大。
关键词“灵活性”:VL 5 DUO 拥有两个呈镜像排布的加工区,每一个加工区内都配备一根电主轴,在占空比为 40 % 的情况下,电主轴功率可达 34.1 kW,扭矩可达 593 Nm。此外,每个加工区内都配备埃马克的十二刀位刀塔,刀塔上除车刀外还可装配动力刀。
水冷式刀塔也是埃马克的品牌产品,具有极高的热稳定性。另外,刀塔还可以配备一根附加的 Y 轴,由此可进一步扩展机床的应用领域。
这两款 DUO 机床非常适合用于两次装夹加工,即分别在 OP 10 和 OP 20 中加工同一工件的两面。或者也可以作为生产线加工、OP 10 和 OP 10 的快节拍高效解决方案,其刀位上配备有姐妹刀,从而使刀具换装时,最大程度地提高机床的运行节拍。
当然,在两道工序之间必须将工件翻转。埃马克为此专门研发出 TrackMotion 工件输送系统这一巧妙的解决方案。
VL 5 DUO
TrackMotion——适用于模块化机床的模块化工件输送系统解决方案
TrackMotion 工件输送系统专为模块化机床而设计,可大大简化多台机床的连接。以 VL 3 DUO 为例,极为清楚地展示了该系统的优势。TrackMotion 工件输送系统由两个模块构成:一条位于机床加工区后方的 Track(轨道),以及在轨道上运行的工件提升系统。
这个数控夹具可直接通过机床的控制系统进行编程,它可确保机床之间以及毛坯件和成品件的工件存储器之间运输。由于此夹具采用 Z 行程,使得工件可以通过三维方式(即上下堆叠)存放在堆垛机上,因此可以在极小的空间内存放大量的工件。此夹具还可以用作翻转单元,TrackMotion 因此成为名副其实的全方位解决方案,实现了模块化机床的自动化。
TrackMotion
王慧
区域
新闻出版联系人
电话
17772230085
电子邮件
hwang@emag.com
查询 发送
