유성 기어의 자동화된 생산
유성 기어는유성 기어박스의 일부입니다. "유성 기어"라는 이름은 태양계의 행성처럼 유성 기어가 중앙의 기어(흔히 썬기어라고도 함)를 중심으로 회전한다는 사실에서 유래되었습니다. 더 정확하게 말하면, 유성 기어는 고정 축을 중심으로 원형 경로를 따라 회전합니다. 따라서 고정축에 장착된 썬기어와 회전축에 장착된 유성기어를 구분합니다.
유성 기어 생산
유성기어
유성 기어는 기어의 품질에 대한 요구가 높습니다.
기어박스는 토크를 효율적으로 전달하고 입력과 출력 사이의 속도와 토크를 조정하는 데 사용됩니다. 유성 기어박스는 특히 자동차 산업에서 전륜 구동용 트랜스퍼 케이스와 자동 변속기 등 토크를 높이는 데 사용됩니다. 유성 기어박스는 트럭, 버스, 건설 기계, 농기계 등에서도 변속비를 낮추기 위해 사용됩니다(감속 기어박스).
따라서 유성 기어박스와 유성 기어는 매우 대량으로 제조됩니다.
아우디 Q7 자동 토크 컨버터 변속기 단면 모델
유성 기어박스, 4개의 유성 기어가 외부에 있고 썬기어가 내부에 있습니다. 기어박스는 유성 기어박스 하우징에 있습니다. 아우디 Q7 자동 토크 컨버터 변속기의 컷어웨이 모델에 표시된 모습.
EMAG의 프로세스 체인
전통적으로 자동차 분야의 유성 기어 제조 공정 체인은 4단계로 구성됩니다:
첫 번째 공정 단계에서는 기어 블랭크를 선삭합니다. 그 다음에는 일반적으로 건식 호빙 공정으로 기어링을 황삭 가공합니다. 그런 다음 유성 기어를 열처리하고 하드 피니싱이 이어집니다.
하드 피니싱에 사용되는 기술은 완성된 부품의 요구 품질에 따라 달라집니다. 호빙 머신에서는 스키빙을 사용하여 품질 등급 6을 쉽게 달성할 수 있습니다. 그러나 전기차 분야에서는 변속기 부품이 더 원활하게 작동해야 하는 경우가 많으므로 유성 기어의 톱니 면이 더 높은 품질이어야 합니다. 이 경우 유성 기어는 제너레이팅 연삭 가공을 통해 가공해야 합니다.
OP 10 유성 기어 선삭
VL 2 수직 선반에서 유성 기어의 OP 10선삭 공정을 수행하고 있습니다.
소재의 선삭
EMAG은 포괄적인 기계 및 기술 포트폴리오를 통해 유성 기어 생산을 위한 거의 모든 공정 체인을 커버하고 이를 턴키 제조 시스템으로 제공할 수 있습니다.
생산 공정은 VL 또는 VSC 시리즈의 수직형 선반에서 OP 10/OP 20 블랭크를 선삭하는 것으로 시작됩니다. 이 기계는 정밀성과 효율성이 특징이며 후속 가공 단계를 위한 최적의 공작물 준비를 보장합니다.
K 160의 자동 자동차 기어박스용 유성 기어 가공
카바이드로 만든 멀티 스타트 호브를 사용한 건식 가공 공정은 자동 자동차 기어박스용 유성 기어를 제조하는 데 사용됩니다. 이 기술을 사용하면 8.5초 미만의 사이클 타임으로 유성 기어를 가공 할 수 있습니다. 이처럼 빠르고 효율적인 생산은 자동차 산업에서 경쟁력의 중요한 요소입니다.
황삭 기어 가공
그 다음에는 기어K 160호빙 설비를 이용하여 기어를 황삭 가공합니다. 이 기계는 황삭 과정에서 높은 성능과 정밀도를 제공하며, 이는 이후 유성 기어의 품질에 결정적인 역할을 합니다.
황삭 후 유성 기어는 강도와 내마모성을 높이기 위해 케이스 하드닝 과정을 거칩니다. 이 경화 공정은 유성 기어의 수명과 신뢰성을 보장하는 중요한 단계입니다.
제너레이팅 연삭기 G 160의 작업 영역
EMAG SU의 제너레이팅 연삭기 G 160은 독특한 기계 설계와 혁신적인 축 개념을 갖춘 최첨단 기어 연삭기입니다. 모든 축을 동시에 이송 할 수 있으며 매우 동적인 리니어 모터를 통해 칩에서 칩까지 2초 미만의 시간으로 유성 기어를 더욱 빠르고 정밀하게 생산할 수 있습니다.
피니시 공정
최종 하드 피니싱은 K 160에서 스키빙 또는 EMAG SU의 제너레이팅 연삭기 G 160에서 수행할 수 있습니다. 두 기계 모두 고정밀 가공 옵션을 제공하여 유성 기어가 요구 치수 및 표면 공차에 도달할 수 있도록 합니다.
이러한 포괄적이고 정밀한 제조 공정을 통해 EMAG은 유성 기어 생산에서 일관되게 높은 품질과 효율성을 보장할 수 있으며, 이는 생산된 부품의 성능과 신뢰성을 보장합니다.
이 동영상에서 기어 커팅 과정을 살펴보세요!
Automated hobbing of planetary gears on K 160
(5) 대 기계 발견
[Translate to Korean (6):]
VL 2
Modular
  • 최대 공작물 직경: 100 mm | 4 in
  • 최대 공작물 길이: 150 mm | 6 in
  • 척 최대 직경: 160 mm | 6.5 in
  • 모듈 영역: 3 / 5 mm | 0 / 0 in
  • 최대 공작물 직경: 250 mm | 10 in
  • 최대 공작물 길이: 300 mm | 12 in
  • 모듈 영역: mm 0.5 - 4.0
  • 최대 공작물 직경: 160 mm | 6.5 in
  • 모듈 영역: mm 0.3 - 2.5
  • 최대 공작물 길이: 1,000 mm | 39.5 in
VL 100 GT
Modular
  • 스윙 직경: 210 mm | 8.5 in
기술
상세 정보
상세 정보
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
공작물
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
지속가능성을 위한 심볼
EMAG의 지속 가능성
