EMAG 는 웜 샤프트 및 웜 밀링을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
전자기계식 파워 스티어링 시스템은 EPS(Electric Power Steering) 스티어링 시스템이라고도 하며, 오늘날 전 세계적으로 대부분의 차량에 기본적으로 장착됩니다. 이 시스템에 사용되는 스티어링 피니언, 웜 및 웜기어와 같은 부품을 어떻게 하면 경제적으로 생산할 수 있을까요? EMAG 가 이를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
범용 호빙 & 웜 밀링 머신 HLC 150 H기계를 이용한 웜 소프트 및 하드 가공
웜 샤프트 가공은 기본적으로 항상 동일한 방식으로 진행됩니다.공작물 선삭 가공 후 웜 형상이 절삭됩니다. EMAG 는 이 과정에 새로운 수평형 호빙 및 웜 밀링 머신 HLC 150 H를 사용합니다.
이후 대개의 경우, 웜이 롤 압력 등을 통해 더 연마됩니다. 이를 통해 치수 정확도와 표면 품질이 향상됩니다.
다른 경우에는 밀링 후 경화 공정을 거쳐 마무리 가공이 실행됩니다. 마무리 가공 방법에는 웜 연마 등 다양한 방법이 있습니다. EMAG 는 이를 위한 가공 솔루션 중 하나로 ‘동일한 타입의 기계 또는 동일 기계에서의 웜 표면 밀링’ 솔루션을 제공합니다.
부분 공정 웜 밀링에서 관련 웜기어 고성능 호빙에 이르기까지 유니버설 가공을 가능하게 해주는 HLC 150 H
상기 호빙 & 웜 밀링 머신에는 성능이 매우 뛰어난 범용 밀링 헤드가 장착되며, 이 헤드는 모듈 3까지의 평 기어 호빙과 모듈 5까지의 단일 및 멀티 스레드 웜 밀링에 사용할 수 있습니다.
기계의 구조가 컴팩트하므로 밀링 헤드를 심압대 너머로 젖힐 수 있습니다. 이외에도 이 머신에는 혁신적인 가상 Y 축 구성 원리가 적용됩니다. 이 새로운 방식의 축 배열은 기계에 최상의 강성을 부여합니다.
웜 밀링에는 웜 형상 또는 기어 이 간격을 가공하는 사이드 밀링 커터가 공구로 사용됩니다.
또한 사용이 편리한 기계 진단 소프트웨어를 이용해 기어 공정에 이어서 바로 기어 인렛 또는 아웃렛 부분을 연마할 수 있습니다. 그러면 날카로운 버가 제거되어 설치 시 부상이 방지되고, 작동 중 버가 떨어지는 것도 방지됩니다.
경화 후에는 이미 언급한 대로 부분 공정의 표면 밀링도 HLC 150 머신에서 실행됩니다. 기계의 안정성이 뛰어나 가공 품질이 매우 우수하며, 이 품질은 지금까지 거의 연마로만 가능했던 수준의 정확도를 자랑합니다.
프로그램에도 토탈 솔루션 적용
EMAG 그룹은 다양한 기술로 웜 제작에 있어서 소프트 가공에서 최종적인 하드 가공에 이르기까지 모든 가공 공정이 가능한 솔루션을 제공합니다. 여기에는 기본 머신뿐만 아니라 고객 맞춤형 기계도 적용됩니다.
스티어링 부품 분야의 경우에는 스티어링 피니언 전체 제조 라인에 사용되는 KMB를 예로 들 수 있습니다.
이 주제에 관한 기사를 읽어보시기 바랍니다. 링크: 속도와 유연성이 보장되는 EMAG 생산 라인
(https://www.emag.com/blog/lenkritzel-emag-produktionslinie-garantiert-tempo-und-flexibilitat/)
기술
상세 정보
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
공작물
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
