ECM - 전기화학적 금속 가공
ECM - 전기화학적 기계 가공(Electro-Chemical Machining)이란 다양한 전기화학적 가공 방법이 요약되어 있는 상위 개념입니다. ECM 사용시 공작물은 금속의 양극 용해에 의해 가공됩니다. 이러한 방법은 우주 항공 산업, 자동차 분야, 공구 제조, 의학, 마이크로 시스템 및 에너지 산업 분야에서 두루 사용됩니다. 거의 모든 금속, 특히 니켈 기합금, 티탄 합금 또는 강화 금속과 같은 고합금 재료를 가공할 수 있습니다.
열 발생 또는 추후에 실행되는 디버어링 과정으로 인한 미세 균열 형성, 공구 마모, 기계적 부하와 같은 기존의 금속 가공에서 나타나는 단점이 이 가공 방법에서는 없습니다. 이는 열이 발생하지 않는 비접촉식 가공 방법이기 때문입니다.  모든 전기화학적 가공 방식은 무응력의 재료 제거, 유연한 변형 및 돌출점 없는 고품질의 표면을 통해 우수성이 입증되었습니다.
방법
전기화학적 금속 가공 방식은 전기 분해 원리에 근거를 두고 있습니다.
공구는 음극이, 공작물은 양극이 되어 직류 전원에 연결됩니다. 수분으로 이루어진 전해질 용액에서 음극과 양극 사이에 전하 교환이 이루어지고 이를 통해 공작물에 대한 표적 가공이 실행됩니다. 이렇게 윤곽, 원형관, 홈 혹은 중공이 비접촉 방식에 의해 최고의 정밀도로 생성됩니다. 여기에서 제거되는 재료들은 금속 수산화물로서 전해질 용액으로부터 분리됩니다. 가공은 금속의 구조 상태에 관계없이 이루어집니다. 따라서 연질 재료든 경질 재료든 가공이 가능합니다.
부품의 작동에는 열도 기계도 필요하지 않습니다.
이점 ECM
  • 감소된 공구 마모(음극), 따라서 대량 생산에 적합한 전제 조건 확보
  • 표면 품위 최대 0.05 Ra
  • 정밀 가공
  • 열이나 기계에 영향을 받지 않는 부품의 특징으로 인하여 재료 속성 변형이 없음
  • 강도, 단단함 그리고 자성의 성질은 변모되지 않습니다
  • 작고 얇은 벽의 윤곽 생성
  • 표면 설계 반복 시 매우 높은 정확성
  • 간단하고 고효율적인 생산 프로세스, 디버어링 및 폴리싱과 같은 추가 작업 필요 없음
  • 호깅 / 연삭 / 폴리싱 작업을 한 번에
  • 초내열 합금 가공
  • 매크로 및 마이크로 구조 동시 가공
공작물
각각의 공작물에 최적화된 제조 솔루션.
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
기술
기술
상세 정보
상세 정보
전기 화학적 드릴링:특별히 어려움이 있을 때
그러나, 경도가  아주 높은 재료에 절삭 툴이 그 저항을 많이 받거나 중공 부분을 가진 복잡한 형상이라 그 가공이 어려운 경우는 어떻게 해야 하는가?
상세 정보
ECM을 이용한 내부 형상 형성은 burr에 대한 근심을 하실 필요가 없으십니다. EMAG 전문가들은 초기 제품 설계 의도 대로…
상세 정보
ECM은 총열 가공에 이상적인 기술입니다. 모듈형 PI 기계에 특수 리플링 모듈을 적용하여 짧은 총열과 긴 총열 모두에 고정밀 내부 형상을 생성합니다.
상세 정보
PECM - 고 정밀 전기 화학적 제금(除金)
전기 화학적 제금 공정의 사용은 최상의 표면조도를 보증합니다. - 정밀 세공품 까지도. 더 작은 부품에 더 정밀한 가공 완성을 위해서, EMAG 전문가는 PECM까지 이르는 ECM 프로세스를 개발하고 있습니다.
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
지속가능성을 위한 심볼
EMAG의 지속 가능성
