전기 화학적 드릴링, 피스톤의 ECM 드릴링
전기 화학적 드릴링:특별히 어려움이 있을 때
그러나, 경도가  아주 높은 재료에 절삭 툴이 그 저항을 많이 받거나 중공 부분을 가진 복잡한 형상이라 그 가공이 어려운 경우는 어떻게 해야 하는가?
 - ECM 드릴링은 그 가공을 가능케 하고 효과적인 방안을 제공할 수 있습니다.
ECM-드릴링: 툴링 비용의 절감
ECM-드릴링은 거의 툴 마모가 발생하지 않습니다. 고 경도의 재료가 가공된다 할 지라도 Cathod 드릴의 수명 기대치는 아주 길어지게 됩니다. 최고 피드레이트(feedrate)는 5 mm/min입니다.
이 공법의 결정적인 장점은 접근이 어려운 복잡한 형상 부품의 가공에서 명백해 집니다. - 실례로 중공 부품. ECM 드릴링은 burr와 돌출부를 남기지 않는 가공 입니다. 따라서 별도로 디버링 공정이 필요하지 않습니다. 또 다른 장점은 많은 수(20 혹은 그 이상)을 동시에 가공 할 수 있는 것입니다. - 실례로 캠 샤프트 가공. 정리 : ECM 드릴링은 짧은 사이클 타임과 공정 축약(축소)을 가능하게 합니다.
피스톤의 ECM-드릴링: 정밀성 보증
고속, 혼합기 압축 그리고 직접 연료 분사 : 이러한 캐치워드는 승용차와 상용차에서 사용되는 엔진의 피스톤에서 요구되는 훨씬 더 큰 시장 수요를 내포하고 있습니다. 한 측면으로 그 피스톤들은 작용 시 기계적 스트레스를 영구적으로 견딜 수 있는 고 인장 합금으로 만들어져 있습니다. 또 다른 측면으로 최근 개발 되는 엔진 컨셉은 더욱 복잡한 기하 형상의 피스톤을 요구합니다. 이런 상황에서 ECM 드릴링은 대두 되고 있습니다.
전기 화학적 드릴링: 공정 축약(축소)
ECM-드릴링은 툴 마모가 거의 없을 뿐만 아니라 재료의 경도가 가공의 피드레이트에 영향을 미치지 않습니다. 또한 burr와 돌출부도 생기지 않습니다.
이 가공은 피스톤과 같은 복잡한 형상을 가진 부품에서 그 장점을 가지게 됩니다. : 공정 후반에서 디버링을 하는 것이 과거의 방법이었습니다. ECM-드릴링은 보어와 중공 부분 처럼 접근하기 어려운 부분의 가공에 매우 효과적입니다. 예를 들어, 냉각 채널을 가진 피스톤의 생산에 관해 ECM-드릴링의 사용은 상당한 이익을 가져다 주게 됩니다.
공작물
각각의 공작물에 최적화된 제조 솔루션.
기계 고객의 요구에 부응
(2) 대 기계 발견
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
기술
기술
상세 정보
상세 정보
상세 정보
ECM을 이용한 내부 형상 형성은 burr에 대한 근심을 하실 필요가 없으십니다. EMAG 전문가들은 초기 제품 설계 의도 대로…
상세 정보
ECM은 총열 가공에 이상적인 기술입니다. 모듈형 PI 기계에 특수 리플링 모듈을 적용하여 짧은 총열과 긴 총열 모두에 고정밀 내부 형상을 생성합니다.
상세 정보
PECM - 고 정밀 전기 화학적 제금(除金)
전기 화학적 제금 공정의 사용은 최상의 표면조도를 보증합니다. - 정밀 세공품 까지도. 더 작은 부품에 더 정밀한 가공 완성을 위해서, EMAG 전문가는 PECM까지 이르는 ECM 프로세스를 개발하고 있습니다.
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
지속가능성을 위한 심볼
EMAG의 지속 가능성
