ECM 기술: 고강도 소재를 위한 버 발생없는 가공
ECM 기술은 비접촉식 공법으로, 열 변형이나 기계적 손상 없는 금속 가공을 실현합니다. 디버링 및 드릴링부터 PECM에 이르기까지, 소재의 종류에 구애받지 않고 최상의 표면 조도와 정밀도를 달성해 보십시오.
현대 제조업에서 ECM 기술은 어떤 이점을 제공할까요?
작동 원리: 물리적 절삭이 아닌 전해 공법
전해 가공(ECM)은 전해 원리를 활용합니다. 소재와 공구는 각각 양극과 음극으로 직류 전원에 연결됩니다. 이후 수용성 전해액 속에서 소재가 선택적이고 비접촉식으로 제거되며, 이 과정에서 물리적인 힘이나 열 발생은 전혀 없습니다. 그 결과 잔류 응력이 없는 표면, 매끄러운 형상 가공, 그리고 버가 전혀 발생하지 않는 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다. 또한, 소재 본연의 미세 조직이 온전히 유지되어 경도나 인성, 자성 등의 고유 물성이 전혀 손상되지 않습니다.
복잡한 부품 및 소재를 위한 ECM 공정
ECM 기술은 거의 모든 금속에 적용 가능하며, 특히 니켈 기반 합금이나 티타늄 합금과 같은 고합금 소재 및 경화 부품과 같이 기존 절삭 가공이 한계에 부딪히는 분야에서 그 강점을 발휘합니다. EMAG는 다양한 요구 사항에 맞는 전문 ECM 공정을 제공합니다: 접근이 어려운 구멍을 위한 전기화학 드릴링, 내부 버 제거를 위한 ECM 디버링, 인젝션 노즐을 위한 라운딩 및 카운터보링, 그리고 미세한 부품에서 최고의 형상 정밀도를 위한 PECM 등이 있습니다.
양산 및 대량 생산에 대응 가능한 확장성
배치 생산에서 ECM 공정이 갖는 핵심적인 장점은 바로 '병렬 가공'입니다. 단일 치공구에서 여러 부품을 동시에 가공함으로써 부품당 사이클 타임을 10초 미만으로 단축할 수 있습니다. 여기에 캐소드의 마모가 극히 적어 공구 수명이 길고 일관된 품질을 보장합니다. 대부분의 경우 디버링이나 폴리싱 같은 후처리 공정이 완전히 생략되므로 전체 공정 체인을 단축하고 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
ECM 기술: 병렬 가공용 라이플링 모듈이 장착된 가공 영역. 다수의 공작물이 동시에 전해 가공됩니다.
라이플링 모듈은 ECM 병렬 가공의 원리를 완벽하게 보여줍니다. 최대 8개의 공작물이 동시에 가공되며, 이를 통해 짧은 사이클 타임과 높은 반복 정밀도를 달성합니다.
장점
  • 최소한의 공구 마모, 후가공 불필요: ECM 공정 중 캐소드는 마모가 거의 발생하지 않습니다. 디버링, 폴리싱 등의 후가공 단계가 대부분 완전히 생략되므로 전체 공정 체인에서 시간과 비용을 획기적으로 절감합니다.
  • 열 변형 및 기계적 손상 제로: ECM은 100% 비접촉식으로 작동하며 열 발생이 전혀 없습니다. 고강도 합금에서도 경도, 인성, 미세 조직 등 소재 본연의 물성이 그대로 유지됩니다.
  • Ra 0.05 수준의 최상급 표면 조도: ECM 공정은 최대 Ra 0.05의 표면 조도를 달성합니다. 황삭, 정삭, 그리고 연마 공정을 단 한 번의 작업으로 수행할 수 있습니다.
  • 접근이 까다로운 영역도 완벽한 버 발생없는 가공: 내부 보어 교차점, 언더컷, 미세한 내부 형상 등도 2차 버 발생이나 불규칙한 마감 없이 완벽한 무버 상태로 균일하게 가공됩니다.
  • 대량 양산을 위한 유연한 확장성: 단일 치공구에서 여러 부품을 동시에 가공하는 '병렬 가공'을 통해 부품당 사이클 타임을 10초 미만으로 단축할 수 있습니다. ECM 공정은 생산 규모에 맞춰 유연하게 확장 가능합니다.
  • 슈퍼 합금 및 고경도 소재 가공: 니켈계 합금, 티타늄계 합금, 인코넬 또는 열처리 강 등 소재의 특성이나 경도는 ECM 공정의 이송 속도나 가공 결과에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 이는 기존 절삭 가공이 한계에 부딪히는 영역에서 새로운 가능성을 열어줍니다.
질문과 답변
ECM 기술은 전해 원리를 기반으로 합니다. 소재와 공구가 직류 전원에 연결되며, 전해액 속에서 직접적인 물리적 접촉 없이 소재를 선택적으로 제거합니다. 이 공정은 절삭력이나 열 발생이 전혀 없으므로, 열에 의한 열 변형 및 미세 균열을 완벽하게 방지합니다. 제거된 금속 소재는 전해액 속에서 수산화 금속 형태로 침전됩니다. 또한, 가공 과정이 소재의 미세 조직에 영향을 받지 않기 때문에 연질 소재와 고경도 소재 모두 동일하게 최상의 품질로 가공할 수 있습니다.
ECM 공정은 거의 모든 금속 소재에 적용할 수 있습니다. 특히 니켈계 합금, 티타늄계 합금, 인코넬과 같은 고합금 소재나 기존 절삭 가공으로는 처리하기 까다로운 열처리 소재에서 탁월한 강점을 발휘합니다. 또한 캐비티, 내부 보어, 언더컷 등 공구 접근이 어려운 복잡한 형상도 안정적이고 균일하게 가공할 수 있습니다.
EMAG은 다양한 요구사항에 맞춘 특화된 ECM 공정을 제공합니다. ECM 디버링은 접근이 어려운 내부 버까지 경제적이고 일관되게 제거하며, ECM 드릴링은 복잡한 부품에서도 버 및 공구 간섭 자국이 없는 완벽한 홀을 가공합니다. 또한, ECM 라운딩 및 카운터보링을 통해 인젝션 노즐 등에서 고정밀 내부 형상을 구현하고, ECM 라이플링으로 튜브 및 배럴 내부에 정밀한 나선형 형상을 생성합니다. 아울러 미세 갭 제어와 펄스 전류를 활용하는 PECM은 블리스크나 터보차저 부품 같은 정교한 대상에서 압도적으로 높은 형상 전사 정밀도를 제공합니다.
ECM은 절삭 가공이 한계에 도달하거나 후가공 단계로 인해 비용 효율성이 떨어지는 기존 생산 라인을 완벽하게 보완합니다. 가장 대표적인 접근법은 절삭 가공 후 ECM 디버링을 결합하는 것으로, 이 경우 초기부터 칩 배출 방향을 디버링 공정에 맞춰 설계합니다. 블리스크와 같은 복잡한 부품의 경우, EMAG은 공정을 ECM 황삭과 PECM 정삭으로 나누어 진행할 것을 권장합니다. 또한 모듈형 설비 컨셉을 통해 전력 전자 장치 및 발전기 기술을 각각의 생산 조건에 맞춰 유연하게 적용할 수 있습니다.
ECM 공정은 황삭, 정삭, 연마를 단 한 번의 작업으로 통합하여 최대 Ra 0.05 수준의 최상급 표면 조도를 달성합니다. 가공 과정에서 잔류 응력, 열에 의한 영향, 그리고 버가 전혀 발생하지 않습니다. 특히 매우 뛰어난 반복 정밀도를 자랑하므로, 수많은 부품에 걸쳐 일관된 품질 유지가 필수적인 연속 양산 및 대규모 대량 생산에 최적화되어 있습니다.
ECM 기술은 항공우주 및 자동차 산업, 공구 제작분야는 물론 의료, 마이크로 시스템, 에너지 산업 등에서 널리 사용되고 있습니다. 구체적인 적용 분야는 터보차저 및 연료 인젝터 부품부터 냉각 채널이 있는 피스톤, 엔진용 블리스크, 그리고 라이플 배럴 및 커먼레일 시스템용 케이싱에 이르기까지 매우 다양합니다. 엄격한 공차, 고강도 소재, 그리고 버 발생없는 완벽한 가공 결과가 요구되는 모든 현장에서 ECM 공정은 결정적인 이점을 제공합니다.
ECM 기술의 경제적인 이점은 여러 가지 요인에서 비롯됩니다. 우선 캐소드의 마모가 극히 적어 운영 비용이 절감되며, 디버링이나 폴리싱 같은 후가공 단계가 생략되어 전체 공정 체인을 단축합니다. 단일 치공구 내에서 여러 부품을 동시에 병렬로 가공함으로써 부품당 사이클 타임을 10초 미만으로 낮출 수 있습니다. 일례로 ECM 디버링의 경우, 기존의 기계적 방식이나 워터젯 공정에 비해 비용을 획기적으로 절감할 수 있으며, 동시에 생산 물량의 증가에 맞춰 유연하게 공정을 확장할 수 있습니다.
기술
기술
상세 정보
상세 정보
전기 화학적 드릴링:특별히 어려움이 있을 때
그러나, 경도가  아주 높은 재료에 절삭 툴이 그 저항을 많이 받거나 중공 부분을 가진 복잡한 형상이라 그 가공이 어려운 경우는 어떻게 해야 하는가?
상세 정보
ECM을 이용한 내부 형상 형성은 burr에 대한 근심을 하실 필요가 없으십니다. EMAG 전문가들은 초기 제품 설계 의도 대로…
상세 정보
ECM은 총열 가공에 이상적인 기술입니다. 모듈형 PI 기계에 특수 리플링 모듈을 적용하여 짧은 총열과 긴 총열 모두에 고정밀 내부 형상을 생성합니다.
상세 정보
PECM - 고 정밀 전기 화학적 제금(除金)
전기 화학적 제금 공정의 사용은 최상의 표면조도를 보증합니다. - 정밀 세공품 까지도. 더 작은 부품에 더 정밀한 가공 완성을 위해서, EMAG 전문가는 PECM까지 이르는 ECM 프로세스를 개발하고 있습니다.
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
지속가능성을 위한 심볼
EMAG의 지속 가능성
