트럭 브레이크 드럼 생산을 위한 컴팩트 솔루션
EMAG는 컴팩트 생산 솔루션으로 잘 알려져 있습니다. 특히 높은 자동화 수준과 수직 구조의 픽업 장치는 단연 독보적입니다. 이러한 콘셉트는 트럭 브레이크 드럼용 생산 라인 설계 시에도 적용되었으며. 단 세 번의 공정 단계로 완전한 가공이 성공적으로 이루어졌습니다.
세 번의 공정 단계로 가공된 트럭 브레이크 드럼
이 완전 제조 시스템은 단순함과 최고의 기능성으로 최적화되었습니다. 또한 모든 것이 자체 제작됩니다. 고객은 기계(가공용 VL 8 전용 선반)에서 로봇 핸들링 및 자동화 과정을 거쳐 주변 장치, 클램핑 장치, 공구 및 기술에 이르기까지 최대 생산성을 위해 설계된 완벽한 시스템을 제공받습니다.
먼저 미가공 부품을 팔레트로 운송합니다. 여기서부터 고도로 유연한 자동화 장치가 부품을 완전히 처리합니다.
이 때 이 솔루션은 최대의 자유도를 고성능으로 제공하므로 로봇 레일 시스템이 사용됩니다.
OP 10 I 2 x VL 8 – 연질 선삭
모듈식 수직 선반 VL 8의 대규모 작업 공간은 브레이크 드럼의 첫 번째 측면의 내경 및 외경을 완전히 선삭 가공할 수 있습니다. 사이클 시간이 최적화되어 여기에 두 대의 기계가 사용됩니다.
OP 20 I 1 x VL 8 – 연질 선삭
부품을 돌린 후 나사 구멍의 드릴링 작업을 포함하여 나사 링이 가공됩니다. 이는 Lifetool-터렛을 사용하여 수행할 수 있습니다.
OP 30 I 밸런싱
마지막으로 브레이크 드럼의 밸런싱 작업은 EMAG에서 응용하기 위해 특별히 개발한 시스템으로 수행됩니다.
유연한 이 시스템에는 완성품 팔레트에 적재하기 전 측정 또는 마킹 스테이션과 같은 기타 설비를 추가할 수 있는 가능성이 있습니다. VL 8 선반에는 측정 프로브를 선택적으로 장착할 수 있으므로 측정 스테이션이 제공되지 않습니다.
트럭 브레이크 드럼 가공을 위해 최적화된 선반
가공을 위해 사용한 VL 8은 EMAG의 성공적인 VL 시리즈와 유사합니다. 척의 직경 500mm인 픽업 스핀들은 직경이 최대 400mm까지인 공작물을 수용합니다. 메인 스핀들은 60kW의 구동력 및 최대 1,220Nm의 토크로 브레이크 드럼의 신속한 가공에 충분한 절삭력을 제공합니다. VL 8 의 본체가 폴리머 콘크리트 MINERALIT로 제조되어 탁월한 진동 감쇠 효과를 제공하므로 공구의 긴 수명 및 공작물 선삭 시 높은 가공 품질이 보장됩니다. VL 시리즈의 모든 기계들과 같이 VL 8도 EMAG 자체 공구 터렛을 갖추고 있어 12개의 선삭 또는 선택에 따라 12개의 구동형 드릴 및 밀링 공구를 장착할 수 있습니다.
VL 8 의 추가 정보
IoT-Ready
VL 시리즈에 적용되는 기계는 IoT-Ready로 제공되므로 각 기계에는 이미 산업용 PC가 사전 설치되어 있습니다. 따라서, 언제나 문제 없이 데이터 제어 생산을 수행할 수 있습니다.
기술
상세 정보
기계 고객의 요구에 부응
(1) 대 기계 발견
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
공작물
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
