ECM 라이플링 은 가공된 총열의 완벽한 내부 형상을 보장합니다
ECM은 총열 가공에 이상적인 기술입니다. 모듈형 PI 기계에 특수 리플링 모듈을 적용하여 짧은 총열과 긴 총열 모두에 고정밀 내부 형상을 생성합니다.
ECM 라이플링과 특수 라이플링 모듈
EMAG ECM은 라이플링을 위해 특별히 개발된 정교한 기술 개념을 사용합니다. 품질을 결정하는 핵심 기술은 라이플링 모듈에 내장되어 있으며, 요구사항에 따라 PI ECM 기계에 장착됩니다. 생산량에 따라 이중 모듈 또는 8중 모듈을 사용해 두 개 또는 여덟 개의 총열을 동시에 가공할 수 있습니다.
ECM 라이플링에서 도구 음극은 배럴의 원하는 내부 형상을 높은 정밀도로 생성합니다. 다양한 형상이 가능하며, 예를 들어 "다각형", "진보형" 또는 "표준 리플링" 등이 있습니다. 이는 자주 사용되는 해머링보다 빠르며 투자 비용이 낮습니다.
이 공정은 완전히 안전하며, 음극 교체는 매우 간단하고 부품은 빠르게 로딩 가능합니다. 20년 이상의 ECM 공정 개발 경험을 바탕으로 이 솔루션은 짧은 배럴과 긴 배럴 모두에 적합하며, 거의 모든 내부 형상이 가능합니다.
이점 ECM 라이플링
  • 낮은 투자 비용
  • 최대 8배 병렬 가공으로 짧은 사이클 시간
  • 빠른 공구 교체
  • 다양한 내부 형상 가능
  • 부품에 대한 기계적 또는 열적 스트레스 없음
  • 제조 시 진동 없음
  • 저소음 공정
  • 최소 공간 요구
공작물
각각의 공작물에 최적화된 제조 솔루션.
기계 고객의 요구에 부응
(1) 대 기계 발견
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
기술
기술
상세 정보
상세 정보
전기 화학적 드릴링:특별히 어려움이 있을 때
그러나, 경도가  아주 높은 재료에 절삭 툴이 그 저항을 많이 받거나 중공 부분을 가진 복잡한 형상이라 그 가공이 어려운 경우는 어떻게 해야 하는가?
상세 정보
ECM을 이용한 내부 형상 형성은 burr에 대한 근심을 하실 필요가 없으십니다. EMAG 전문가들은 초기 제품 설계 의도 대로…
상세 정보
상세 정보
PECM - 고 정밀 전기 화학적 제금(除金)
전기 화학적 제금 공정의 사용은 최상의 표면조도를 보증합니다. - 정밀 세공품 까지도. 더 작은 부품에 더 정밀한 가공 완성을 위해서, EMAG 전문가는 PECM까지 이르는 ECM 프로세스를 개발하고 있습니다.
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
지속가능성을 위한 심볼
EMAG의 지속 가능성
