PO 3000을 사용한 리플링: ECM 리플링을 사용하여 총신 내부 윤곽을 정밀하게 가공합니다
긴 건배럴 라이플링 ECM 기계 PO 3000
EMAG ECM의 PO 3000: 최대 길이 3미터, 내경 63mm의 튜브 라이플링을 위한 고정밀 ECM 시스템.
전해가공 공정을 이용한 고정밀 내부 가공
라이플링 프로파일이 보이는 포신, 정밀한 내부 윤곽을 보여주기 위해 부분적으로 절개되어 있습니다.
정밀하게 제작된 라이플링 프로파일을 가진 포신의 모습 – 내부 가공의 균일한 윤곽을 보여주기 위해 절개되어 있습니다.
ECM 라이플링을 사용한 건 배럴 생산
라이플링이라고도 하는 장력장 프로파일이 있는 건 배럴의 생산은 정밀도, 반복성 및 공정 신뢰성에 대한 요구가 가장 높습니다. EMAG ECM은 PO 3000을 통해 라이플링 프로파일이 있는 튜브의 ECM 내부 가공을 위한 솔루션을 제공합니다: 기계적 스트레스 없이, 공구 마모를 최소화하며, 반복정도를 극대화합니다.
PO 3000은 방위 기술의 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 내경이 최대 63mm, 길이가 최대 9,000mm인 튜브를 가공할 수 있습니다. 따라서 헬리콥터 및 항공기뿐만 아니라 방공 시스템이나 보병용 무기 등 중소 구경의 배럴을 생산하는 데 이상적입니다.
PO 3000을 이용한 라이플링 가공의 장점
1. ECM을 이용한 비접촉식 가공
라이플링 가공은 공구와 공작물 사이에 기계적 접촉이 없는 전해 가공 공정인 전기 화학 가공(ECM)을 사용하여 수행됩니다. 그 결과
  • 절삭 부하나 열 영향 없음
  • 낮은 전극 (공구) 마모 및 재료에 응력 균열이나 구조적 변화가 없음
 2. 최대 기하학적 정밀도
윤곽은 음극의 모양에 따라 결정되며 100분의 1밀리미터 범위의 정확도로 구현됩니다. 게인 트위스트와 같은 복잡한 라이플링 형상도 구현할 수 있습니다. 이 공정을 통해 고객 사양에 따라 구경, 트위스트 길이 및 프로파일 형상을 유연하게 조정할 수 있습니다.
 3. 경질 및 강화 소재의 가공
브로칭 또는 해머 단조와 같은 기존 공정과 달리 ECM라이플링은 공작물의 경도와 무관합니다. 고강도, 강화 합금도 제한 없이 가공할 수 있습니다.
 4. 가공 시간 대폭 단축
내경 22mm의 3m 길이 튜브를 약 35분 만에 가공할 수 있어 몇 시간과 공구 교환이 필요한 브로칭보다 몇 배 더 빠르게 가공할 수 있습니다.
 5. 재작업 불필요
그 결과 열 에지 영역 없이, 측정 및 스트레이트닝 공정 없이 완전히 완성된 내부 프로파일을 얻을 수 있습니다.
PO 3000 ECM 장비로 건 배럴을 라이플링 하는 동안의 캐소드
PO 3000의 ECM 라이플링공정 그림: 가이드에 의해 전진하는 전국이 건 배럴에서 정밀한 장력장 프로파일을 생성합니다.
리플링에 ECM이 필요한 이유
기존의 리플리핑 공정(브로칭, 냉간 해머링)과 비교하여 ECM 공정은 재료 보호와 유연성이 특징입니다:
공정 ECM(PO 3000)의 장점기존 공정의 단점
공구 마모 낮은 마모, 일정한 품질 높은 마모 위험, 높은 교체 요구 사
다양한 소재 모든 전도성 소재 가공 가능 제한된 소재 선택
자유로운 형상 트위스트, 비대칭 프로파일 가능 제한된 프로파일 다양성
처리 길이 3m, 옵션으로 최대 9m까지 확장 가능일반적으로 제한적이고 높은 공간 요구 사항
후처리 필요하지 않음종종 재마감 및 교정 필요
확장성 및 향후 실행 가능성
ECM 기술은 일반적으로 대포의 포신이나 석유 시추 기술 분야와 같이 최대 150mm의 내경과 6m 이상의 부품 길이와 같이 더 큰 구경과 파이프 길이로 확장할 수 있습니다. 따라서 PO 3000은 현재 요구 사항을 충족하는 솔루션일 뿐만 아니라 새로운 적용 분야를 위한 미래형 시스템이기도 합니다.
PO 3000의 기술 데이터
파라미터 사양
기술 ECM(전기 화학 가공)
적용 분야 건 배럴용 리플링
공작물 길이 1,000mm ~ 3,000mm
내경 20mm ~ 63mm
외경 최대 약 121mm(요청 시 더 커짐)
이송 속도 최대 100mm/min
사이클 시간(예: 3,000mm 파이프) 약 35분
로딩 위에서, 예: 크레인 사용
기술
ECM은 총열 가공에 이상적인 기술입니다. 모듈형 PI 기계에 특수 리플링 모듈을 적용하여 짧은 총열과 긴 총열 모두에 고정밀 내부 형상을 생성합니다.
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
지속가능성을 위한 심볼
EMAG의 지속 가능성
