CNC 연마 – 최고의 치수 및 형상 정밀도를 위한 연마 기술
CNC 연마는 척킹 부품, 샤프트 및 특수 공작물의 정밀한 최종 가공을 가능하게 합니다. EMAG는 원형 연마부터 캠 연삭, 경질 선반하드터닝 가공과 연마의 공정 조합에 이르기까지, 효율적이고 재현성 높은 제조 공정을 위한 맞춤형 연마 공정을 제공합니다.
연삭 기술 개요: 다용도, 정밀한, 경제성
열후 정밀 가공의 핵심 공정인 연마
CNC 연마는 많은 제조 공정 체인의 마지막 단계에 위치하며, 최고의 치수 및 형상 정밀도를 보장합니다. 선삭과 같은 전통적인 공정은 종종 요구되는 공차를 충족하지 못하거나 원치 않는 가공 흔적을 남기기도 합니다. 연마는 이러한 문제를 보완하여, 재현 가능한 높은 표면 품질로 경질 소재를 가공할 수 있게 해줍니다. 여기서 EMAG는 선반 가공품용 수직 연삭기부터 샤프트 부품용 CNC 원통 연삭기에 이르기까지 거의 모든 응용 분야에 적합한 기계 솔루션을 제공합니다.
원통 연삭: 샤프트 및 실린더 부품용 솔루션
원통 연삭은 원형 및 원통형 소재를 내부와 외부 모두에서 최고의  진원도를 달성하는 것을 목표로 가공합니다. EMAG의 HG 시리즈 CNC  원통 연삭기는 유연성과 생산성의 균형 잡힌 비율을 추구하며, 특히 높은 생산성 배치 생산에 주로 사용됩니다.
범용 연삭: 한 번의 클램핑 작업으로 완벽한 가공
범용 연삭기는 단일 기계에서  내경, 외경 및  캠 연삭을 결합합니다. 복잡한 형상(숄더, 테이퍼 또는 홈)을 한 번의 셋업으로 가공할 수 있어, 클램핑 에러를 제거하고 리드 타임을 단축합니다. EMAG UG 시리즈는 400~1500mm의 연삭 길이를 가진 4가지 모델(UG 400, 630, 1000, 1500)로 구성됩니다. CNC 제어, 광학 측정 시스템 및 적응형 공정 제어 덕분에 높은 반복 정밀도로 엄격한 공차를 달성할 수 있어, 단품 및 중소형 배치 크기 생산에도 경제적으로 적용 가능합니다.
EMAG VTC 100 GT의 작업 공간: 샤프트 CNC 연마 시 – CBN 연마 휠을 이용한 동시 가공 및  하드터닝 가공
VTC 100 GT는 CBN 연마, 하드 터닝 가공 및 스크롤프리 선삭을 한 대의 기계에 결합합니다. 모든 정밀 가공 공정이 한 번의 셋업으로 진행되어 세팅 시간을 최소화합니다. 샤프트 부품의 최종 가공에 있어 독보적인 유연성을 제공합니다.
캠 연삭: 캠 형상의 고정밀 가공
캠샤프트, 캠 디스크 또는 펌프 링은 연마 시 원형 윤곽 대신 정의된 비원형 최종 형상이 필요합니다. CBN 기술을 이용한 비원형 연삭은 이를 위한 최첨단 기술입니다. 이 공정은 한 번의 클램핑 작업으로  러프 그라인딩과 피니시 그라인딩을 모두 수행할 수 있으며, 여러 연삭 스핀들을 사용할 경우 여러 윤곽을 동시에 가공할 수 있습니다. EMAG의 모듈식 기계 및 기술 컨셉은 각 생산 작업에 유연하게 적용될 수 있으며, 예를 들어 최대 12개의 캠을 가진 상용차용 캠샤프트의 완전 가공에 적합합니다.
하드터닝 가공 및 연마: 효율성 향상을 위한 복합 가공
한 대의 기계에서  하드터닝 가공과 연마를 결합한 공정은 사이클 시간을 대폭 단축합니다. 품질에 영향을 미치는 모든 표면을 한 번의 셋업으로 가공하므로 이송, 대기 및 세팅 시간이 대부분 사라집니다. 대표적인 적용 분야로는 기어 휠, 비틀림이 없는 표면을 가진 압력 링, 볼 스크류용 너트 등이 있습니다. EMAG는 차축 및 샤프트 부품을 위한 기계를 제공합니다.
싱크로 지지 연마: 슬림한 샤프트를 정밀한 방식으로 연마
동기식 지지 연삭에서는 가늘거나 불안정한 샤프트를 CBN 연마 휠 두 개로 양쪽에서 동시에 가공합니다. 이때 휠을 서로 마주 보게 배치함으로써 정상력을 제거하고, 동기식으로 조정된 스테디 레스트가 잔여 접선 힘을 흡수합니다. 그 결과, 단면 CBN 연마에 비해 연마 시간이 약 절반으로 단축되는 동시에 표면 거칠기, 진동, 원형도 및 단파형도가 개선됩니다.
장점
  • 더 짧은 처리 시간: 여러 연삭 공정을 한 대의 기계에 통합함으로써 공정 간 이송, 대기 및 세팅 시간이 사라집니다.
  • 최고의 치수 및 형상 정밀도: 통합 측정 프로브가 장착된 CNC 제어 연삭 공정은 경화 소재에서도 재현 가능한 엄격한 공차를 제공합니다.
  • 유연한 공작물 가공: 원형 샤프트, 비원형 캠샤프트 또는 복잡한 척킹 부품 등 EMAG 연삭 기술은 모듈식 장비 컨셉을 통해 광범위한 공작물 범위를 커버합니다.
  • 한 번의 클램핑 작업으로 완벽한 가공: 클램핑 에러가 제거되어, 특히 구면 궤도나 비회전 시트와 같이 위치 및 형상 정밀도가 요구되는 표면의 가공에 결정적인 이점을 제공합니다.
  • CBN 기술을 통한 경제성: CBN 연마 휠은 가동 시간을 단축하고 수명을 연장하여 배치 생산에서 비가동 시간을 줄여줍니다.
  • 확장 가능한 기계 솔루션: 소형 척킹 부품용 수직 연삭기부터 대형 샤프트용 CNC 원형 연삭기에 이르기까지, EMAG는 모든 양산 규모에 적합한 연삭기를 제공합니다
자주 묻는 질문
CNC 연마는 회전하는 연마 공구의 기하학적으로  정의되지않는 절삭날이 공작물 표면의 재료를 제거하는 절삭 가공 공정입니다. CNC 제어 장치는 이송, 절삭량 및 도정 주기를 정밀하게 제어하여,  열처리한 공작물에서도 치수, 형상 및 표면 정밀도를 재현할 수 있게 합니다. 연삭 공정은 일반적으로 공정 체인의 마지막 단계에 위치하며 요구되는 최종 품질을 구현합니다.
회전 대칭 샤프트와  척킹부품부터 캠샤프트, 펌프 링을 거쳐 기어, 볼 스크류 너트, 압력 실린더에 이르기까지 그 범위가 다양합니다. 결정적인 요소는 형상, 경도 상태 및 품질 요구 사항입니다: 원형 부품은 원형 연마로, 비원형 윤곽은 비원형 연삭으로, 경화 처리된  척킹 부품은  하드터닝 가공과 연마를 조합하여 가공하는 경우가 많습니다.
EMAG는 조화로운 포트폴리오를 제공합니다: 샤프트 및 실린더 부품의 대량 생산을 위한 원형 연마(HG 시리즈), 복잡한 형상의 완전 가공을 위한 범용 연마(UG 시리즈), 캠샤프트 및 펌프 링을 위한 비원형 연삭, 그리고  열후 정밀 가공 분야의 안감 부품 및 샤프트 부품을 위한  하드터닝 가공과 연마의 조합입니다. Synchro 지지 연삭은 가늘고 불안정한 샤프트용 포트폴리오를 보완합니다.
평면 숄더와 비중요 면은 먼저 하드터닝 가공됩니다. 그 후, 구멍, 테이퍼 또는 품질이 중요한 외경은 동일한 기계에서 황삭 및 정삭 연마됩니다. 예를 들어 기어 휠의 경우, 연마로 인한 가공 여유가 수백 분의 1mm에 불과하므로 연마 시간이 짧고 휠에 적합한 공구 설계를 가능하게 합니다. 모든 공정은 한 번의 셋업으로 수행됩니다.
샤프트 가공을 위해 UG 시리즈의 범용 연삭기, HG 시리즈의 CNC 원형 연삭기, 그리고 VT 수직 연삭기를 사용할 수 있습니다. VT 수직 연삭기는  원통 연마 외에도 싱크로 지지 연마 및  하드터닝 가공과 연마의 복합 공정을 지원합니다. 고사양 캠샤프트의 경우 SK 및 SN 시리즈(곡선 및 캠 연삭) 기계와 크랭크축용 PM 시리즈가 설계되어 있습니다.
자동차 산업과 그 협력업체들이 캠샤프트, 크랭크 샤프트, 변속기 부품 및 베어링 링에 대한 최대 수요 시장입니다. 또한 일반 기계 제조, 항공 산업 및 금형·공구 제조 분야에서도 EMAG 연삭 기술을 활용하고 있습니다. 경화 재료를 최고 정밀도로 가공해야 하는 모든 분야에서 CNC 연삭기는 필수적입니다.
한 대의 기계에 여러 연삭 공정을 결합함으로써 필요한 설비 수를 줄이고, 투자 및 운영 비용을 절감하며, 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 또한 CBN 연마 휠은 기존 휠에 비해 가공 시간을 단축하는 동시에 수명을 연장할 수 있습니다.   하드터닝 가공과 연마 공정을 통합하면 세팅 및 이송 시간을 거의 완전히 없앨 수 있으며, 이는 양산 및 대량 생산에서 효율화 잠재력을 극대화하는 결정적인 요소입니다.
기술
기술
상세 정보
상세 정보
상세 정보
CBN 연마 기술을 적용한 비원형 연삭은 캠과 캠 샤프트, 펌프 링 및 다른 비원형 기하학적 구조의 공작물의 고정밀 가공을 가능하게 합니다.
상세 정보
싱크로 그라인딩 공법은 VTC 315 DS 설비에서 샤프트 타입의 소재를 물리고 서로 반대 방향에서 두개의 CBN 연삭 휠로 동시에 가공 하는 방식의 공법입니다.
이 공법은 소재 양 측면에 독립적으로 움직이는 두개의 연삭 스핀들이 X와Z축 방향으로 이송하면서 가공…
상세 정보
척킹제품의 범용 연삭은 하나의 기계에서 소재의 내경 및 외경 연마를 결합하는 것입니다. 복잡한 형상도 한 번의 셋업 작업으로 가공할 수 있습니다. 오늘날 최신 범용 연삭기는 여러 대의 특수 기계가 필요했던 작업을 한 번의 작업으로 수행할 수 있게 해줍니다. 또한, B축…
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
지속가능성을 위한 심볼
EMAG의 지속 가능성
