범용 연삭 - 효율적인 완전 가공
척킹제품의 범용 연삭은 하나의 기계에서 소재의 내경 및 외경 연마를 결합하는 것입니다. 복잡한 형상도 한 번의 셋업 작업으로 가공할 수 있습니다. 오늘날 최신 범용 연삭기는 여러 대의 특수 기계가 필요했던 작업을 한 번의 작업으로 수행할 수 있게 해줍니다. 또한, B축 덕분에 직선 및 각진 플런지 컷으로 센터 간 샤프트 가공이 가능합니다. 즉, 한 번의 셋업 작업으로 숄더를 양쪽에서 가공할 수 있습니다.
범용 연삭 기술
범용 연삭기에서  일반적으로 가공 할 수 있는  연삭 공정은 다음과 같습니다.
  • 내경 원통 연삭, 외경 원통 연삭 및 표면 연마
  • 숄더 연삭 및 테이퍼 연삭(원추형 표면)
  • 페이스 그라인딩  및 플 런지 컷 연삭(프로파일 또는 홈 가공)
  • 표면 연삭(탄젠셜 표면)
또한 CNC 제어는 연마 휠의 드레싱을 간소화하고 측정 및 모니터링 시스템을 통합할 수 있습니다. 고급 제어 및 소프트웨어 솔루션(예: 인라인 측정에 기반한 적응형 공정 제어)은 품질과 반복 정확도를 향상시킵니다.
내경 및 외경 연마를 위한 EMAG UG 시리즈의 범용 연삭기. 척 또는 센터 간 정밀한 완전 가공을 위한 컴팩트한 CNC 기계.
EMAG UG 시리즈는 정밀한 내경 및 외경 연마를 위한 범용 연삭기로 구성되어 있습니다. 모델 UG 400, 630, 1000 및 1500은 한 번의 셋업으로 완벽한 연삭 작업을 가능하게 합니다.
EMAG UG 시리즈
EMAG UG 시리즈는 고성능 범용 연삭기의 대표적인 예입니다. 이 시리즈는 4가지 모델(UG 400, 630, 1000, 1500)로 구성되어 있으며 연삭 길이가 400mm에서 1500mm까지 가능합니다. 이 기계는 정밀도, 유연성 및 공정 신뢰성을 컴팩트한 디자인에 결합했습니다. 모든 UG 기계는 안정적인 기계 본체, 재순환 롤러 가이드와 유리 측정 시스템을 갖춘 이송축을 기반으로 하며, 한 번의 셋업으로 정밀한 내경, 외경 및 비원형 연삭 또는 센터 간 샤프트 가공을 할 수 있습니다.
적용 분야
범용 연삭기는 거의 모든 정밀 제조 분야에서 사용됩니다. 일반적인 분야로는 일반 기계 및 플랜트 엔지니어링, 자동차 및 항공 산업, 공구 및 금형 제작( )이 있습니다.
여기에서 UG 범용 연삭기에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
이점 유니버설 루프
  • 단일 클램핑: 한 번의 클램핑으로 여러 번의 샌딩 작업이 가능하므로 셋업 및 사이클 시간이 절약됩니다. 최신 범용 기계( )는 이전에는 여러 대의 기계가 필요했던 여러 작업 단계를 한 번의 클램핑 작업으로 완료합니다.
  • 완벽한 공작물 가공: 내경 및 외경 연삭 스핀들과 회전축(B축 및 C축)을 결합하여 한 번의 셋업 작업으로 내경, 외경 및 캠연삭을 수행할 수 있습니다.
  • 높은 정밀도: 고정식 기계 본체, 다이렉트 드라이브 스핀들 및 통합 측정 프로브는 엄격한 공차와 높은 재현성을 보장합니다. 리클램핑이 없는 전체 가공 공정으로 열 및 촉각 영향을 최소화합니다.
  • 생산성 향상: 최대 4개의 서로 다른 연마 휠을 하나의 셋업에 결합할 수 있습니다. 따라서 연마 휠을 리툴링하지 않고도 황삭 가공 및 정삭 단계 또는 직경이 다른 가공 작업을 차례로 수행할 수 있습니다.
  • 비용 효율성: 필요한 기계 수가 줄어들고 리툴링 시간이 단축되어 생산 비용이 절감됩니다.
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
기술
기술
상세 정보
상세 정보
상세 정보
CBN 연마 기술을 적용한 비원형 연삭은 캠과 캠 샤프트, 펌프 링 및 다른 비원형 기하학적 구조의 공작물의 고정밀 가공을 가능하게 합니다.
상세 정보
싱크로 그라인딩 공법은 VTC 315 DS 설비에서 샤프트 타입의 소재를 물리고 서로 반대 방향에서 두개의 CBN 연삭 휠로 동시에 가공 하는 방식의 공법입니다.
이 공법은 소재 양 측면에 독립적으로 움직이는 두개의 연삭 스핀들이 X와Z축 방향으로 이송하면서 가공…
상세 정보
척킹제품의 범용 연삭은 하나의 기계에서 소재의 내경 및 외경 연마를 결합하는 것입니다. 복잡한 형상도 한 번의 셋업 작업으로 가공할 수 있습니다. 오늘날 최신 범용 연삭기는 여러 대의 특수 기계가 필요했던 작업을 한 번의 작업으로 수행할 수 있게 해줍니다. 또한, B축…
상세 정보
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
지속가능성을 위한 심볼
EMAG의 지속 가능성
