Campi di applicazione della saldatura laser
L'industria automobilistica non è più immaginabile senza la saldatura laser: questa tecnica permette la produzione di componenti compatti e dal peso ottimizzato, dunque di veicoli efficienti dal punto di vista energetico. L'energia del raggio laser, precisamente dosabile e concentrata durante la saldatura, consente una velocità elevata di saldatura e minime deformazioni del pezzo saldato. Il risultato è un risparmio in termini di costi grazie alla lavorazione completa seguita dalla saldatura finale di pezzi singoli, che saranno così pronti per il montaggio.
La saldatura laser permette di realizzare componenti compatti e dal peso ottimizzato
Gli impianti ELC di EMAG sono macchine utensili compatte di saldatura che, sulla base di piattaforme e moduli standardizzati, si configurano come sistemi di produzione per la saldatura laser in funzione del componente da lavorare, delle esigenze del cliente e del progetto. Gli impianti ELC EMAG per la saldatura laser sono progettati e ottimizzati per la produzione di componenti pregiati.
Nuove geometrie del pezzo grazie alla saldatura laser
La flessibilità del processo di saldatura laser consente nuove costruzioni; ad es. la giunzione e la saldatura laser di ghise con acciai cementati non sono più un problema. L'elevata velocità di processo e la riproducibilità esatta fanno della saldatura laser il processo ideale per la produzione in serie di componenti di precisione per organi di trasmissione e telai di veicoli moderni.
La saldatura laser è ormai un punto di riferimento nella costruzione di ingranaggi / cambi
La saldatura laser è un processo produttivo high-tech che è ormai diventato insostituibile. Ad esempio, la connessione fra cambio e corpo frizione per mezzo di saldatura laser è la base per la realizzazione di cambi più compatti e di maggiore resa. Le moderne sorgenti di raggi laser, in combinazione con la tecnica di serraggio ottimizzata, consentono una saldatura senza deformazioni e sono il presupposto per realizzare cambi a bassa rumorosità e di facile manovrabilità. La LaserCell EMAG si assume il compito di realizzare la calettatura del corpo della frizione sull'ingranaggio del cambio e la saldatura laser dei due elementi fra loro. Questo esempio mostra chiaramente l'efficienza, l'elevata produttività e la precisione del processo di saldatura laser.
La saldatura laser, così come la intende EMAG, è soprattutto un sistema di produzione economico in cui l'automazione, il serraggio e la saldatura laser diventano le tecnologie chiave.
Pezzi
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
Maggiori informazioni
La pulizia laser è un processo rapido e di poco ingombro che può sostituire le macchine di lavaggio convenzionali in molte applicazioni. A ciò si…
Il rivestimento laser (noto anche come LMD - Laser Metal Deposition) è un processo di rivestimento termico in cui si utilizza un raggio laser per…
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
