La tecnologia di tornitura verticale
La tornitura verticale è un processo produttivo ad asportazione truciolo per metalli. EMAG è stato uno dei primi costruttori di macchine utensili ad impiegare la tornitura verticale con mandrino sospeso. Nella tornitura verticale con mandrino sospeso, detta anche tornitura verticale pick-up, il mandrino portapezzo si occupa sia delle fasi di lavorazione (tornitura verticale, foratura, fresatura, …) sia della presa del pezzo. I cosiddetti torni verticali o torni verticali pick-up trovano l'impiego ideale nei settori in cui si producono pezzi metallici rotondi in grande quantità e di ottima qualità.
La prima serie di torni verticali EMAG conosciuta a livello mondiale è la VSC. La macchina, nata come semplice tornio verticale, si sviluppò rapidamente trasformandosi in un centro di produzione multifunzionale.
La tornitura verticale è una tecnica molto produttiva per la lavorazione di pezzi rotondi
Agli albori dello sviluppo della tornitura verticale (su torni verticali pick-up) gli esperti si sono posti un’ovvia domanda: quali vantaggi avrebbe l'utente se il mandrino principale di un tornio fungesse da braccio pick-up mobile e cioè eseguisse tutti movimenti durante la lavorazione, dal prelievo del pezzo al deposito dello stesso a lavorazione conclusa? La risposta è evidente. Ad ogni applicazione si risparmia moltissimo tempo perché differenti processi vengono eseguiti in un solo ciclo. Il portale a slitta con il mandrino pick-up è un elemento particolare del tornio verticale e svolge un ruolo fondamentale. Il portale supporta il cannotto con il mandrino di lavorazione integrato ed esegue i movimenti sugli assi X, Y e Z.
Ulteriori vantaggi della serie VSC sono: rigidità estrema, movimenti molto rapidi, corse brevi e sistema di raffreddamento integrato, che garantiscono precisione, produttività e tempi passivi ridotti.
Funzione di un tornio pick-up verticale
Il mandrino principale con il pezzo esegue tutti i movimenti necessari sugli assi. La corsa tra prelievo, lavorazione e deposito è rapidissima.
Durante il ciclo di tornitura verticale (lavorazione) l'utensile resta fisso sotto il pezzo senza spostarsi mai.
Numerosi successi della tornitura verticale nella prassi
L'impiego nella pratica mostra chiaramente i vantaggi derivanti dalla struttura verticale e solida dei torni verticali EMAG. Nella produzione di ruote dentate, pignoni per catena, manicotti scorrevoli, componenti per trasmissioni CVT, perni di snodo, bielle, bilancieri, anelli per cuscinetti o anelli per pistoni, la posizione dell'utensile, che resta sempre sotto il pezzo, è già un punto a favore di questa tecnologia. La disposizione dell'utensile permette un'ottimale caduta dei trucioli e fa della lavorazione a secco un processo non complicato.
Stabilità quale punto a favore della tornitura verticale
Tutti i moduli dei torni verticali EMAG sono concepiti per aumentare la stabilità e ridurre il numero di vibrazioni. Basta pensare al basamento in cemento polimerico e al portautensili (torretta a revolver) in esso solidamente integrato.
Pezzi
Sistema di automazione
Linee di produzione complete e sistemi di automazione di EMAG
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
La pelatura sviluppata da EMAG offre nuove possibilità di lavorazione ad asportazione di truciolo su temprato, con un’eccellente qualità delle…
Maggiori informazioni
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
