Lavorazione completa di ruote dentate
Per la lavorazione di ruote dentate vengono utilizzate le macchine della piattaforma VL. Quattro operazioni centrali vengono eseguite in sequenza: la tornitura del primo lato della ruota dentata (OP 10) e la tornitura del secondo lato (OP 20) vengono eseguite su una VL 2, il processo di dentatura tramite fresa a creatore avviene su una VLC 200 H (OP 30) e per la smussatura finale del componente viene utilizzata una VLC 100 C (OP 40). L'uso di due diversi sistemi di comando (Fanuc e Siemens) delle macchine VL e VLC in un unico sistema di produzione esemplificano le possibilità di combinazione delle macchine.
Produzione di ruote dentate: brevi tempi di lavorazione, elevata quantità di pezzi
Le esigenze nella produzione di trasmissioni aumentano molto rapidamente: le trasmissioni moderne stanno diventando più piccole ma, essendo dotate di un numero maggiore di marce, è anche richiesta una maggiore quantità di ruote e componenti dentati. Di conseguenza, la produzione dei componenti deve essere molto precisa ed efficiente, con processi dai volumi sempre maggiori e con un'elevata flessibilità. Spesso i diversi componenti delle trasmissioni, come alberi, ruote dentate, satelliti o portalamelle, vengono realizzati presso lo stesso stabilimento produttivo.
 Le tecnologie che rispondono a tali esigenze sono state sviluppate dagli specialisti di dentature EMAG decenni fa. Le loro innovazioni nell'industria meccanica hanno permesso di accelerare lo sviluppo della produzione di trasmissioni.
Alcuni esempi:
  • Il tornio verticale con pick-up VL 2 per una lavorazione rapida e precisa di ruote dentate: operazioni di tornitura del primo lato e del secondo lato
  • Dentatrice a creatore verticale VLC 200 H per eseguire rapidamente la dentatura a creatore e la sbavatura della ruota dentata
  • Smussatrice verticale VLC 100 C
  • Macchina di saldatura laser ELC 160 per la giuntura di rotella sincrona e ruota dentata
  • Eldec Mind per la tempra induttiva di ruote dentate
Vantaggi Ruota dentata
Vantaggi dei sistemi di produzione VL/VT per la lavorazione di ruote dentate
  • Compattezza e ingombro ridotto
  • Personalizzazione della soluzione di automazione in base all'applicazione
  • Efficienza dei flussi di particolari con percorsi brevi e tempi di inattività limitati
  • Modularità del sistema produttivo, con possibilità di estensione e adattamento in qualsiasi momento
  • Semplicità di utilizzo dell'intero sistema con tempi brevi per riattrezzamento e manutenzione
  • Integrazione di sviluppo e progettazione da un'unica fonte: dalla macchina al processo, fino all'automazione
    Maggiori informazioni
    Sistema di automazione
    Linee di produzione complete e sistemi di automazione di EMAG
    Contatti in tutto il mondo
    Post Vendita & Service
    Al Post Vendita & Service
    Newsletter EMAG
    Iscriviti ora!
    Newsletter EMAG
    Iscriviti ora!
