Produzione di pignoni mediante macchine combinate per tornitura dopo tempra e rettifica
La combinazione di diversi processi ad asportazione di truciolo su una sola macchina e in un'unica fase di serraggio offre un enorme potenziale di risparmio in termini di tempi di lavorazione. Questa soluzione consente infatti un notevole risparmio di tempo e risultati di alta qualità nell'ambito della lavorazione di pezzi a sbalzo con diametro fino a 100 mm, ad esempio ingranaggi del cambio, anelli mobili, pignoni per catene, anelli per pompe e camme singole
I pignoni per catene possono essere lavorati in modo ottimale su una VLC 100 GT
La qualità offerta dalla VLC 100 GT può essere illustrata al meglio con un esempio concreto. Se si considera la lavorazione di pignoni per catene, i vantaggi della lavorazione combinata appaiono subito evidenti: dopo il caricamento automatico della macchina tramite mandrino pick-up viene eseguita la prima fase con il mandrino portamola integrato per la lavorazione interna. L'alesatura del pignone per catena lascia una quantità minima di sovrametallo, che viene sottoposto a rettifica finale con una mola in CBN. La lavorazione delle superfici frontali del pignone per catena viene eseguita con i due supporti a blocco, entrambi collocati nella zona di lavoro. La lavorazione mediante tecnologia di tornitura dopo tempra, oltre a garantire tempi di lavorazione estremamente ridotti, non richiede alcuna rifinitura. Alla fine del processo la qualità di lavorazione del pignone per catena viene verificata mediante un tastatore di misura collocato tra la zona di lavoro e la stazione di caricamento. La durata complessiva del processo, inferiore a 50 secondi, rappresenta un'ulteriore riprova delle elevate prestazioni del centro di tornitura e rettifica verticale.
Con la VLC 100 GT, EMAG realizza un sistema per la lavorazione combinata di pignoni per catene in grado di offrire risultati eccezionali anche con una macchina dalla struttura compatta. Dal caricamento mediante mandrino pick-up all'impiego delle più moderne tecnologie di rettifica in combinazione con le operazioni di tornitura, questa macchina è orientata alle prestazioni come mostra l'esempio del pignone per catena citato in precedenza. Sia nella versione per la produzione in serie in linea oppure come soluzione stand-alone: qualunque sia la concezione della macchina, con la VLC 100 GT EMAG offre un centro di tornitura e rettifica verticale ideale per un'ampia gamma di applicazioni.
Per la…
Maggiori informazioni
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
