Macchine e sistemi di produzione per la lavorazione dei pignoni dello sterzo
Lo sterzo servoassistito appartiene oggigiorno alla dotazione standard di ogni auto. Per questo motivo è anche necessario produrre un gran numero di pignoni dello sterzo, che trasmettono i movimenti del volante al comando dello sterzo. Un compito semplice per la dentatrice a creatore KOEPFER 160, appositamente concepita per la produzione di pignoni dello sterzo. La macchina è dotata di controllo a 8 assi di ultima generazione e offre un numero elevato di giri sia della testa di taglio sia del mandrino principale. In questo modo possono essere fresati ad alte velocità anche numeri minimi di denti su alberi e pignoni dello sterzo. L'alimentazione e lo scarico dei pignoni dello sterzo avviene tramite il portale di caricamento integrato. Tutte le varianti dei pezzi possono essere quindi caricate e scaricate in modo automatico. Già nel magazzino di alimentazione avviene il controllo della posizione, perché le dentature dei pignoni dello sterzo devono essere realizzate in funzione del contorno (superficie, scanalature). Sulla dentatrice a creatore 160 vengono eseguite sia la prefresatura (morbida) che la fresatura terminale dei pignoni temprati (pelatura-dentatura). Nonostante la lavorazione di molte varianti di pignoni dello sterzo, l'impianto raggiunge un'operatività elevata. Un vantaggio eloquente della dentatrice a creatore 160.
Esempio di pezzo: pignone dello sterzo
Materiale 14NiCr14
Tecnologie di lavorazione: Prefresatura morbida e fresatura dopo tempra (pelatura) della dentatura
Qualità di produzione
  • Prefresatura (morbida) dei pignoni dello sterzo DIN 7-8
  • Pelatura (su temprato): a seconda del tipo e del numero di denti circa 40-50 secondi (incluso orientamento)
Workpiece variants 2 x 10 steering pinion variants, with left- and right-hand pitched gearing respectively
Cycle times
  • pre-milling (soft): depending on type and number of teeth – approx. 30 – 40s (including alignment)
  • skiving (hard): depending on type and number of teeth – approx. 40 – 50s (including alignment)
Sistema di produzione per pignoni dello sterzo
Come è strutturato un sistema di produzione moderno, altamente produttivo ed economico per pignoni dello sterzo? Le macchine VL e VT sono la riposta EMAG a questa domanda.
Linea di produzione VL / VT per pignoni dello sterzo
I fatti più importanti per la linea
  • 30 % di produttività in più grazie alle macchine con la lavorazione a 4 assi
  • Riduzione dei tempi morti tramite corse brevi
  • Massima precisione grazie alla lavorazione in pochi
  • serraggi (nessun errore dovuto al cambio di serraggio)
  • 15 % di ingombro in meno
  • Facilità di riattrezzamento e di manutenzione per un semplice utilizzo
I fatti più importanti per la produzione
  • Concezione di produzione modulare e universale – ampliabile e adeguabile in ogni momento
  • Riduzione dei costi accessori in seguito all'eliminazione dell'immagazzinamento intermedio, dei trasporti interni all'azienda ecc. e quindi scorte ridotte e cicli operativi più rapidi
  • Facile integrazione di soluzioni individuali specifiche di automazione
Per la…
Maggiori informazioni
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
