ECM Rifling garantisce geometrie interne perfette nelle canne rigate
ECM è la tecnologia ideale per la lavorazione delle canne dei fucili. Grazie all'impiego di uno speciale modulo di rigatura nella macchina modulare PI, è possibile ottenere geometrie interne altamente precise su canne corte e lunghe.
ECM Rifling con modulo speciale per rigatura
EMAG ECM utilizza un concetto tecnologico sofisticato, sviluppato appositamente per il rifling. La tecnologia che determina la qualità si trova nel modulo di rifling, che viene inserito nella macchina PI ECM a seconda delle esigenze. A seconda del volume di produzione, viene utilizzato un modulo doppio o ottuplo, in modo da poter lavorare contemporaneamente due o otto canne.
 Con la ECM Rifling, il catodo dell'utensile produce la geometria interna desiderata della canna con elevata precisione. È possibile realizzare una grande varietà di geometrie diverse, ad esempio "poligonale", "progressiva" o "rifling standard". È più veloce della martellatura comunemente utilizzata e ha costi di investimento inferiori.
 Il processo è completamente sicuro, la sostituzione del catodo è molto semplice e i componenti possono essere caricati rapidamente. Grazie alla nostra ventennale esperienza nello sviluppo di processi ECM, la soluzione è adatta per canne corte e lunghe, consentendo di realizzare praticamente qualsiasi geometria interna.
Vantaggi ECM Rifling
  • Bassi costi di investimento
  • Lavorazione parallela fino a 8 volte superiore per tempi di presa ridotti
  • Rapido cambio utensile
  • Geometrie interne praticamente illimitate
  • Nessuna sollecitazione meccanica o termica del componente
  • Nessuna vibrazione durante la produzione
  • Processo silenzioso
  • Spazio minimo richiesto
Pezzi
(1) macchine trovate
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
Maggiori informazioni
Per molte applicazioni la foratura ad asportazione del truciolo rappresenta il…
Alcuni particolari non richiedono solo una lavorazione perfetta all'esterno, bensì anche all'interno. Bisogna focalizzarsi soprattutto sulla geometria…
ECM è la tecnologia ideale per la lavorazione delle canne dei fucili. Grazie all'impiego di uno speciale modulo di rigatura nella macchina modulare…
L'asportazione elettrochimica garantisce elevata qualità delle superfici anche nei particolari più sottili. Per garantire un'esecuzione ancora più…
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
