Tecnologia Pulizia laser
La pulizia laser è un processo rapido e di poco ingombro che può sostituire le macchine di lavaggio convenzionali in molte applicazioni. A ciò si aggiunge la semplicità con cui è possibile integrarla nei sistemi di produzione esistenti. Un altro grande punto di forza!
Laser Cleaning: efficienza energetica, affidabilità e convenienza economica
Alla base del successo del laser come alternativa a metodi di pulizia tradizionali ci sono i numerosi vantaggi del processo. Da un lato, questo metodo comporta costi di esercizio molto ridotti, poiché non richiede detergenti né gestione dei materiali residui. Dall’altro, si tratta di un processo molto preciso e che non danneggia le superfici. Il fattore determinante è tuttavia l’eccezionale potenza della pulizia che il raggio laser consente di raggiungere. Ossidi, particelle di sporcizia di ogni tipo e soprattutto contaminazioni dovute ai lubrorefrigeranti, che sono particolarmente difficili da rimuovere, vengono fatti evaporare in pochi secondi dal laser. Dopo il trattamento la superficie è perfettamente predisposta per le successive lavorazioni, come ad esempio la saldatura laser.
La pulizia laser in dettaglio
Con la pulizia laser le impurità presenti sulle superfici vengono sottoposte a un processo di evaporazione ad alto livello energetico tramite raggio laser.
I residui dell'evaporazione vengono aspirati e neutralizzati mediante catalizzatori o sistemi di filtraggio.
L'intero processo è pertanto estremamente ecologico e si distingue per la grande compattezza della sua struttura e per emissioni acustiche molto ridotte.
Con la pulizia laser le impurità presenti sulle superfici vengono sottoposte a un processo di evaporazione ad alto livello energetico tramite raggio laser. I residui dell'evaporazione vengono aspirati e neutralizzati mediante catalizzatori o sistemi di filtraggio.
Vantaggi Pulizia laser
- Efficienza energetica: basso consumo energetico rispetto alle macchine di lavaggio tradizionali
- Affidabilità: nessuna ulteriore impurità causata da residui di detergente, praticamente esente da manutenzione
- Rapidità: nessun trasferimento dei pezzi, né lunghi tempi morti, poiché la pulizia laser è completamente integrabile nel sistema di produzione
- Qualità: rimozione di tutti i residui organici tipici
- Molto efficace sotto il profilo dei costi
- Processo stabile: indipendente dalla qualità dell’acqua e dai relativi additivi
Pezzi
(3) macchine trovate
La pulizia laser è un processo rapido e di poco ingombro che può sostituire le macchine di lavaggio convenzionali in molte applicazioni. A ciò si…
Il rivestimento laser (noto anche come LMD - Laser Metal Deposition) è un processo di rivestimento termico in cui si utilizza un raggio laser per…
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/3/4/csm_Vorlage-Maschinen_640x505px_H363-LC4-2_2cda2b4d47.png)
