Lavorazione completa degli alloggiamenti statore per i veicoli elettrici
I nostri specialisti hanno sviluppato una soluzione efficiente per lavorare ad asportazione di truciolo gli alloggiamenti degli statori.
Lavorazione in modo rapido e preciso di grandi quantitativi di alloggiamenti per statori
È stata sviluppata una soluzione altamente efficiente per la lavorazione dell’alloggiamento dello statore, un componente complesso con pareti molto sottili:
In due operazioni diverse, svolte in sequenza su una macchina DUO, viene dapprima eseguita la sgrossatura e la finitura della geometria esterna (OP 10) nonché la sgrossatura e la finitura dell’interno dell’area di collegamento, compresi anche alcuni processi di foratura e fresatura (OP 20).
Inoltre la soluzione comprende anche un asse circolare a controllo numerico tra le due zone di lavoro. Grazie a questo asse, tra la OP 10 e la OP 20, i pezzi vengono orientati, depositati o ribaltati. Il tempo ciclo per l’alloggiamento dello statore è di soli 130 secondi mentre le due operazioni vengono eseguite in parallelo su due componenti. In questo modo si riducono al minimo i tempi morti.
Mandrino singolo o mandrino doppio: i torni verticali VDZ 420 e VDZ 420 DS per la lavorazione degli alloggiamenti degli statori
Una tecnica di azionamento sincronizzata all’avanguardia con potenza 64,4 kW e coppia nominale 820 Nm: i torni verticali CNC a mandrino singolo VDZ 420 e a due mandrini VDZ 420 DS permettono una lavorazione ad asportazione di truciolo eccezionale. Lo stabile basamento in acciaio saldato con riempimento in calcestruzzo per ammortizzare le vibrazioni offre una risposta ottimale alle vibrazioni e la massima silenziosità possibile.
Il componente finito
L’alloggiamento finito presenta uno spessore delle pareti di soli quattro millimetri, con un range di tolleranza di soli 0,016 - 0,25 millimetri e una circolarità molto precisa. Al contempo il componente presenta numerosi fori, scanalature e una geometria da tornire in modo asimmetrico.
Vantaggi Alloggiamento dello statore
  • Per pezzi fino a 400 mm di altezza e 550 mm di diametro
  • Per utensili (motorizzati/non motorizzati) lunghi fino a 280 mm
  • Torretta portautensili CN con attacco VDI 50 integrata nell’alloggiamento
  • Macchine dalla struttura modulare per svariate applicazioni
  • Molteplici possibilità di automazione per lotti di grandi e piccole dimensioni
  • Asse Y opzionale con percorso di traslazione +140/-140 mm
Maggiori informazioni
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
Pezzi
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
