Lavorazione elettrochimica dei metalli (ECM) per la produzione di matrici
Realizzare geometrie 3D complesse, come ad esempio le matrici, in materiali altamente resistenti rappresenta una vera e propria sfida per la tecnologia di lavorazione.
Design libero nella progettazione delle matrici
I componenti vengono lavorati elettrochimicamente e senza effetto termico fino a quattro assi sulle macchine della serie PT. È possibile realizzare anche le strutture 3D più complesse. Per la sgrossatura elettrochimica ECM vengono raggiunti valori di avanzamento fino a 5 mm/min. Grazie alla lavorazione bidimensionale o parallela di 20 - 30 componenti è possibile raggiungere un’elevata redditività con quantitativi medio-grandi di pezzi. La precisione nella produzione raggiunge valori inferiori ai 20 micrometri. Inoltre la vita utile degli utensili ECM è molto elevata. Rispetto alle tecniche ad asportazione di truciolo, viene quindi a mancare un fattore di costo essenziale della produzione. Inoltre non si verificano microfessure, come ad esempio nel caso dell’erosione, che incidono negativamente sulla stabilità del componente: questa caratteristica risulta particolarmente importante negli stampi a compressione ad alte prestazioni.
Erosione (EDM) o lavorazione elettrochimica dei metalli (ECM): un confronto
  • Per i prototipi la tecnologia EDM presenta i seguenti vantaggi: apparecchiature meno costose e minore complessità del dispositivo e degli elettrodi.
  • Per un maggiore quantitativo di pezzi, tuttavia, la lavorazione ECM offre una convenienza proporzionalmente maggiore grazie al principio di funzionamento con usura minima dell'utensile, che ne garantisce la lunga durata di servizio.
Productivity comparison EDM vs. ECM
EDM vs. ECM productivity comparison: Electro-chemical machining scores points in particular with high unit numbers because ECM operates without tool wear
Maggiori informazioni
(2) macchine trovate
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
Pezzi
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
