Produzione di pignoni del differenziale in due fasi di serraggio
La realizzazione di precisione di pignoni conici per il differenziale comporta dei requisiti elevati per quanto riguarda i centri di tornitura CNC e l'automazione del sistema di produzione. Il pignone conico viene prodotto sui centri di tornitura verticali pick-up in due fasi di serraggio separate.
Realizzazione di precisione dei pignoni conici mediante centri di tornitura verticali pick-up serie VL
I pignoni conici sono parte integrante del differenziale. La lavorazione di questi pezzi richiede dei requisiti speciali, poiché i denti degli ingranaggi conici convergono verso il centro. I pignoni vengono realizzati sulle macchine della serie VL in due fasi di serraggio. Per la produzione vengono impiegate le macchine VL2 o VL4, a seconda del diametro dei pezzi.
Sulle macchine VL2 è possibile lavorare pezzi fino a 100 mm di diametro, sulle macchine VL4 fino a 200 mm di diametro.
Per le macchine VL sono disponibili i nastri di automazione a L e a U. La OP 10 può essere equipaggiata con un nastro a U. Questo nastro permette di immagazzinare un elevato numero di pezzi e passa dietro l'area di lavoro. I pezzi presenti dietro la macchina VL possono così essere prelevati con un'unità di traslazione/ribaltamento e trasferiti al nastro a L della macchina VL (OP 20). Questa disposizione assicura un flusso dei pezzi chiaramente orientato e garantisce una lavorazione altamente efficiente dei pignoni conici in due fasi di serraggio.
Produzione di pignoni del differenziale in due fasi:
- La OP 10 esegue la lavorazione del lato frontale, la smussatura e la lavorazione dell'area interna.
- La OP 20 esegue la ripassatura dell'area dentata e la tornitura del diametro esterno.
Macchine per la lavorazione dei pignoni del differenziale:
- VL 2 / VL 4
Automazione:
- Automazione a L
- Automazione a U alla fine o all'inizio della linea
- Unità di traslazione/ribaltamento
Caratteristiche chiave:
- Produzione automatizzata
- Trasferimento da una macchina all'altra mediante unità di traslazione/ribaltamento
- Semplice alimentazione dei pezzi mediante box grigliati posti all'inizio della linea di produzione
- Maggiore riserva di pezzi grazie all'impiego dell'automazione a U
(2) macchine trovate
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/8/e/csm_vl-2_preview_00384ae706.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/8/csm_bevel-gear_preview_a52ff03618.jpg)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/8/csm_worm-gear_preview_96577a9fd4.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/8/csm_bevel-gear_preview_86f55db6d5.jpg)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/8/csm_worm-gear_preview_f5721a7a14.png)
