Sistema di produzione per la lavorazione di pignoni per catene
Con i centri di tornitura pick-up verticali della serie VL e la dentatrice a creatore verticale VL 4 H, EMAG offre sistemi di produzione ideali per la lavorazione completa di pignoni per catene. I sistemi vengono completati mediante il sistema di automazione TrackMotion, che assicura un trasporto perfetto dei pignoni tra le macchine – incluso il ribaltamento e il deposito dei pignoni sulle stecche.
Sistemi di produzione ideali per la lavorazione completa
Le macchine modulari sono predisposte al meglio per l'utilizzo in scenari di produzione molto diversi tra loro. L'automazione integrata e un'altezza di trasferimento sempre costante tra le macchine consentono l'utilizzo delle più svariate soluzioni di automazione senza dover ricorrere a complesse soluzioni a portale o robotizzate. Per questa soluzione di produzione di pignoni per catene si è puntato alla massima semplicità d'uso per l'operatore. Questo sistema di produzione EMAG altamente efficiente garantisce ordine ed è ottimale per la successiva lavorazione dei pignoni per catene . Facilità di utilizzo, massima produttività e precisione: sono queste le caratteristiche delle moderne soluzioni di produzione.
OP 10 – OP 40
OP 10 / OP 20: VL 3 DUO – produzione efficiente in 24.5 m²
Vantaggi della VL 3 DUO
  • Automazione veloce: lavorazione OP 10 + OP 20, inclusa gestione ribaltamento in soli 23 sec.
  • Tempi brevi di lavorazione e tempi passivi minimi
  • Capacità di stoccaggio: fino a 400 pezzi
OP 30 VL 4 H: la dentatrice a creatore pick-up verticale più rapida al mondo
Vantaggi della VL 4 H
  • Dentatrice a creatore pick-up ad alta velocità per la fresatura di pezzi a sbalzo con contropunta
  • Scarico ottimale dei trucioli – ideale per la dentatura a secco ad elevate prestazioni
  • Tastatore di misura per la misurazione post-process con stabilizzazione di processo opzionale
  • La contropunta assicura un'elevata stabilità e la massima durata degli utensili
OP 40 VL 2 RC: straordinari risultati di smussatura nel ciclo di linea
Vantaggi della VL 2 RC
  • Nessun trasferimento dei pezzi, smussatura nella linea
  • Smussatura separata o a valle per non perdere tempo attivo durante la dentatura a creatore
  • Riduzione al minimo di bave secondarie e materiali residui
O P10 40
Centri di tornitura pick-up della serie VL per la lavorazione di pignoni per catene
I centri di tornitura pick-up verticali della serie VL rappresentano un nuovo concetto di macchina per il gruppo EMAG: la macchina modulare.
I centri di tornitura pick-up verticali della serie VL sono stati sviluppati appositamente per la produzione ad alta precisione di pezzi a sbalzo come i pignoni per catene. Le macchine della serie VL sono disponibili in quattro versioni, che consentono di coprire la più ampia gamma possibile di pezzi lavorabili con diametri da 10 mm fino a 400 mm.
I vantaggi
  • Serie completa di modelli verticali a struttura modulare
  • Ideale per la produzione in serie piccole e grandi In ogni macchina sono incorporate automazione e movimentazione
  • Possibilità di concatenazione semplicedi più macchine
  • Particolarmente adatta per l'uso di più macchine
Per maggiori informazioni sulla serie VL
VL 4 H – dentatrice modulare per la produzione di pignoni per catene
Dentature ad alto rendimento con la dentatrice a creatore VL 4 H.
 La VL 4 H si contraddistingue per gli azionamenti ad alte prestazioni che consentono di raggiungere elevati numeri di giri e coppie nel mandrino di lavoro e nel creatore. Questa macchina garantisce una produzione efficiente di pignoni per catene con un diametro massimo di 200 mm e il modulo 4, permettendo di eseguire la dentatura a secco con tempi di lavorazione ridotti.
Il basamento in Mineralit® della macchina consente di ridurre le vibrazioni dei pezzi durante la lavorazione e contribuisce all'eccellente qualità di lavorazione della macchina. La struttura verticale della macchina con mandrino pick-up garantisce tempi passivi ridotti, poiché tra il deposito del pezzo finito, il prelievo del pezzo grezzo e il trasporto alla testa di fresatura intercorrono solo alcuni secondi.
L'automazione pick-up consente inoltre l'impiego di un tastatore di misura, collocato al di fuori della zona di lavoro per proteggerlo al meglio dalla sporcizia.
I vantaggi
  • Tastatore di misura per la misurazione della dentatura e sensori per l'orientamento  su fori e scanalature. Il tastatore di misura e i sensori sono entrambi posizionati all'esterno della zona di lavoro per garantire la massima protezione da trucioli e sporcizia
  • integrazione semplice nei sistemi di produzione
  • Automazione integrata: nessun costo aggiuntivo
  • Comprovata tecnologia di dentatura a creatore KOEPFER
  • Possibilità di controllo Fanuc e Siemens (VLC 200 H)
Maggiori informazioni sulla serie VL 4 H
(1) macchine trovate
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
