Rettifica a supporto sincrono
Durante rettifica a supporto sincrono sulla VTC 315 DS, il pezzo di lavorazione ondulato posto verticalmente viene bloccato contemporaneamente su due lati da dischi di abrasione CBN supportato nello stesso tempo da una lunetta a seguire. Per tale scopo, alla parete della macchina dono montate due slitte trasversali a movimenti indipendenti.
Le slitte trasversali sono biassiali - con asse X e asse Z - in questo sono integrati i mandrini.
Sul pezzo agiscono forze ridotte
È possibile la rettifica simultanea da sinistra e da destra. Rispetto alla rettificatura CBN con un solo disco, si possono quasi dimezzare i tempi di rettificatura per pezzi della migliore qualità, in termini di rugosità, concentricità, rotondità, ondulosità corta.
Questa struttura costruttiva non solo consente l’accesso immediato, ma ha, nei confronti della rettificatrice a due assi orizzontale, anche il vantaggio del supporto forza.
Vantaggi Rettifica a supporto sincrono
Normalmente, durante il lavoro di rettificatura si verifica il trasferimento della forza maggiore al pezzo, attraverso le forze normali. Tali forze normali sono, per lo più, tre o quattro volte maggiori delle forze tangenziali. Durante la rettificatura simultanea, le forze normali si annullano grazie alla disposizione delle mole, che sono poste l’una di fronte all’altra. Grazie alla rotazione reciprocamente opposta delle mole, si annulla anche il momento, generato dalle forze tangenziali. Nel caso di alberi particolarmente sottili o delicati, anche le forze tangenziali risultanti possono produrre deformazioni.
Per la lavorazione di questi alberi, risulta particolarmente adatta la rettifica a supporto sincrono sviluppata da EMAG, in cui, durante la rettificatura, si applica una lunetta alla sede da rettificare e sincronizzata con la mola fino ad ottenere la dimensione finita. Ricorrendo a questo principio, è possibile bloccare anche le forze tangenziali della rettificatura.
Pezzi
(1) macchine trovate
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
Trovare un rapporto equilibrato tra flessibilità e produttività è la sfida più grande nella progettazione di macchine per la rettifica in tondo.
Le…
Maggiori informazioni
La rettifica, come la foratura, appartiene ai processi di lavorazione ad asportazione truciolo più conosciuti e spesso utilizzati nella vita…
Per la…
La rettifica non circolare con tecnologia CBN consente di lavorare con grande precisione camme, alberi a camme, anelli per pompe e altri pezzi con…
Durante rettifica a supporto sincrono sulla VTC 315 DS, il pezzo di lavorazione ondulato posto verticalmente viene bloccato contemporaneamente su due…
Per rettifica in tondo universale si intende essenzialmente la rettifica in tondo di un diametro interno o di un diametro esterno. Con la rettifica in…
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
