通用圆磨——外圆磨和内圆磨
对外径或内径进行圆磨加工的过程一般被称为通用圆磨。在进行外圆磨时,通常需要将工件装夹在顶尖之间,磨削刀具的进给则通过传统控制系统或CNC数控系统完成。
通用圆磨:传统方式或CNC数控方式
传统外圆磨是指手动设置磨床,其中包括磨削、进给及磨削加工测量。尽管CNC磨床的使用越来越广泛,但在加工单个工件及原型时,仍会采用传统圆磨方式。
正如CNC外圆磨这一名称所示,在此项工艺中会通过CNC数控程序来设置和调整磨削过程。由此可显著缩短加工时间,因为只需要更换工件,然后将相应程序载入CNC控制系统中即可。接下来的加工过程可以自动完成。因此,CNC通用圆磨非常适合需要重复进行的磨削加工,例如大批量生产或者加工工件系列。
在选择传统方式还或CNC数控方式时,应始终依据相关磨削任务的要求进行衡量。但由于许多用户既需要进行单件加工,也需要进行批量生产,因此,能够实现传统磨削和CNC磨削的通用圆磨磨床正是最佳的选择。
在此方面,EMAG Weiss可提供比如W 11 CNC这一极具吸引力的解决方案。
采用EMAG Weiss机床实现通用圆磨
EMAG Weiss公司能提供对装夹在顶尖之间的工件进行通用圆磨的高端技术。从用于手动磨削工艺的ECO 200、CNC数控机床WUG 21或W 11,到集成有工件输送系统的生产型磨床W 27、W 37和W 50,EMAG Weiss能为几乎所有用户提供合适的解决方案。
适合几乎所有用户的通用圆磨磨床
EMAG Weiss的所有圆磨磨床都装备有最先进的磨削技术及自行研发的组件。根据客户需要,也可对现有的Karstens机床床身进行翻新改造,并加装成一台全新的机床。EMAG Weiss既可以提供自行研发制造的圆磨磨床,也可以提供经过专业翻新改造的经典机床。EMAG Weiss的服务范围非常广泛,其中包括磨削技术加工、通用磨床的机械和电子系统设计制造,以及控制系统界面和用户软件的开发和编程。
机床 满足您的要求
(5) 款机床已找到
![[Translate to Chinese (2):] [Translate to Chinese (2):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/7/csm_eco-200_preview_5df8ef2204.png)
![[Translate to Chinese (2):] [Translate to Chinese (2):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/8/5/csm_w-11-cnc_preview_72f0414d7a.png)
![[Translate to Chinese (2):] [Translate to Chinese (2):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/8/2/csm_WPG_7_Bild_landing_page_oben_links_--_600_x_606_px_01_95d82675ae.png)
