Rifling con el PO 3000 IP: mecanizado interno preciso mediante el estriado ECM
Máquina ECM PO 3000 IP para el estriado de cañones de gran longitud
La PO 3000 IP de EMAG ECM: sistema ECM de alta precisión para el estriado de tubos de hasta 3 metros de longitud y 63 mm de diámetro interno.
Procesamiento interno de alta precisión con tecnología electroquímica
Cañón con perfiles de estriado visibles, parcialmente cortados para mostrar el contorno interior preciso.
Representación de un cañón con perfiles de estriado fabricados con precisión, cortados de forma abierta para mostrar el contorno uniforme del mecanizado interior.
Fabricación de cañones con estriado ECM
La fabricación de cañones con perfiles de campos y estrías (rifling) requiere máxima precisión, repetibilidad y confiabilidad en el proceso. La PO 3000 IP de EMAG ECM ofrece una solución de mecanizado interno electroquímico para tubos con perfil de estriado: sin contacto mecánico, con desgaste mínimo de herramienta y alta reproducibilidad.
La PO 3000 IP está diseñada específicamente para aplicaciones en tecnología militar. Permite procesar tubos con diámetros internos de hasta 63 mm y longitudes de hasta 9,000 mm, lo que la hace ideal para la producción de cañones de calibres pequeños y medianos, como los utilizados en sistemas de defensa aérea, armas de infantería, helicópteros y aeronaves.
Ventajas del proceso de estriado ECM con la PO 3000 IP
1. Mecanizado sin contacto con ECM
El estriado se lleva a cabo mediante mecanizado electroquímico (ECM), un proceso sin contacto mecánico entre herramienta y pieza. Esto ofrece ventajas clave:
  • Sin fuerzas de corte ni efectos térmicos
  • Desgaste mínimo del cátodo
  • Sin microfisuras ni cambios estructurales en el material
 2. Máxima precisión geométrica
La forma del cátodo define el perfil interno con tolerancias de hasta centésimas de milímetro. Incluso perfiles complejos como Gain-Twist pueden realizarse. El proceso se adapta fácilmente a diferentes calibres, longitudes de paso y geometrías de estriado, según los requerimientos del cliente.
 3. Mecanizado de materiales duros y templados
A diferencia de los procesos convencionales, como el brochado o el forjado con martillo, el estriado ECM es independiente de la dureza de la pieza. Incluso las aleaciones de alta resistencia y templadas pueden mecanizarse sin restricciones.
 4. Reducción significativa del tiempo de proceso
Un tubo de 3 m con 22 mm de diámetro interno puede estriarse en aproximadamente 35 minutos, mucho más rápido que el brochado, que puede tardar horas y requiere múltiples cambios de herramienta.
 5. Sin necesidad de retrabajo
El perfil interno queda completamente terminado: sin zonas afectadas por calor, sin sobre material y sin procesos de corrección posteriores.
Cátodo durante el estriado de un tubo de cañón con la máquina ECM PO 3000 IP
Visualización del proceso de estriado electroquímico en la PO 3000 IP: el cátodo guiado forma perfiles de campos y estrías con alta precisión en el tubo de cañón.
¿Por qué elegir ECM para el proceso de estriado?
A diferencia de los métodos convencionales de estriado, como el brochado o el forjado en frío, el proceso ECM destaca por su bajo impacto en el material y su alta flexibilidad.
ProcesoVentajas de ECM (PO 3000 IP)Desventajas de métodos convencionales
Desgaste de la herramientaDesgaste mínimo, calidad constanteAlto desgaste, necesidad frecuente de reemplazo
Variedad de materialesCompatible con todos los materiales conductivosLimitado de ciertos materiales
Libertad geométricaPosibilidad de perfiles complejos como Gain-TwistGeometrías limitadas
Longitud de procesamiento Hasta 3m, escalable opcionalmente hasta 9mGeneralmente limitado, requiere mucho espacio
PostprocesoNo es necesarioA menudo es necesario volver a pulir y enderezar
Escalabilidad y preparación para el futuro
La tecnología ECM puede escalarse fácilmente para trabajar con calibres mayores y tubos más largos, incluyendo diámetros internos de hasta 150 mm y longitudes superiores a 6 m. Esto la hace ideal para aplicaciones avanzadas como sistemas de artillería o componentes de perforación en la industria petrolera. La PO 3000 IP no solo responde a las necesidades actuales, sino que también está preparada para futuros desafíos y nuevos sectores industriales.
Datos técnicos de la PO 3000 IP
ParámetroEspecificación
TecnologíaECM (mecanizado electroquímico)
AplicaciónEstriado de tubos de cañón
Longitud de la piezaDe 1.000 mm a 3.000 mm
Diámetro interno20 mm a 63 mm
Diámetro externoHasta aprox. 121 mm (mayores diámetros disponibles bajo pedido)
Velocidad de avanceHasta 100 mm/min
Tiempo de ciclo (ejemplo tubo de 3.000 mm de longitud)Aprox. 35 minutos
Carga Desde la parte superior, por ejemplo, con grúa
ECM es la tecnología ideal para el mecanizado de cañones de rifle. Mediante el uso de un módulo especial de estriado en la máquina modular PI, se…
Más información
Más acerca del grupo EMAG
