Sistemas de fabricación de munición para tanques de 120 mm y proyectiles de artillería
Con su torno pick-up vertical VL 8, EMAG ofrece sistemas de fabricación a medida para el exigente mecanizado de munición de tanques de 120 mm y proyectiles de artillería. Nuestra experiencia en mecanizado garantiza la máxima precisión dimensional y calidad de la superficie, factores decisivos para la funcionalidad y fiabilidad de los modernos componentes de munición.
Mecanizado de alta precisión de munición blindada de 120 mm con la EMAG VL 8
Conceptos de línea para cada tamaño de lote
Concepto de línea | Casquillo | 2 x VL 8 - Solución flexible para lotes pequeños
La línea de producción con dos máquinas VL 8 combina de forma óptima flexibilidad y rentabilidad. Las piezas pueden ser manipuladas entre las dos máquinas manualmente por el operador o mediante automatización con sistema TrackMotion. El proceso de mecanizado del casquillo se realiza en dos operaciones: torneado de precisión y perforado.
Las ventajas:
  • Producción flexible en área pequeña
  • Bajos costos de inversión
  • Ideal para series pequeñas y lotes de producción variables
Sistema de fabricación de EMAG con dos tornos VL 8 para la fabricación de vainas de munición blindada de 120 mm, mostrado en dos configuraciones: con carga manual (izquierda) y con automatización TrackMotion (derecha) para lotes pequeños.
La solución de fabricación compacta 2 x VL 8 permite la fabricación flexible de casquillos de munición con automatización TrackMotion opcional para lotes pequeños.
Concepto de línea | Casquillo | 4 x VL 8 - Eficiente y automatizada para lotes medianos
La solución de fabricación con cuatro máquinas VL 8 ofrece una relación equilibrada entre tres máquinas OP 10 y una OP 20. El resultado es un proceso de fabricación completamente automatizado con baja necesidad de supervisión.
Las ventajas son:
  • El alto nivel de automatización permite una fabricación autónoma
  • Producción continua incluso en pausas y cambios de turno
  • Equilibrio óptimo entre un rendimiento constante y máxima productividad
Línea de producción automatizada con cuatro tornos EMAG VL 8 para la fabricación de casquillos de munición de tanque de 120 mm, compuesta por tres procesos OP 10 y un proceso OP 20 con transporte de piezas integrado para volúmenes de producción medianos.
El concepto 4 x VL 8 con tres estaciones OP-10 y una OP-20 permite la fabricación totalmente automática de casquillos de munición, incluso durante pausas operativas y cambios de turno.
Concepto de línea | Casquillo | 16 x VL 8 - Producción totalmente automatizada para grandes volúmenes
La compleja línea de producción, compuesta por 16 máquinas VL 8, está especialmente diseñada para la fabricación de grandes lotes y permite una producción totalmente automatizada, incluyendo limpieza de piezas y apilado centralizado tanto al inicio como al final del proceso.
Las principales ventajas son:
  • Alto grado de automatización y tiempos de muertos mínimos
  • Alimentación y descarga centralizada de piezas en bruto y terminadas
  • Excelente accesibilidad y facilidad de mantenimiento en cada celda de producción
Línea de fabricación totalmente automatizada EMAG con 16 tornos VL 8 distribuidos en cuatro celdas de producción (OP 10-1, OP 10-2, OP 10-3, OP 20), diseñada para la producción en grandes volúmenes de casquillos de munición de tanque de 120 mm, con alimentación centralizada de piezas en bruto, limpieza integrada de piezas y descarga automática de piezas terminadas.
El concepto de célula 16 x VL 8 con limpieza integrada de piezas, permite alcanzar el máximo nivel de productividad con mínima mano de obra para la fabricación en serie de componentes de munición.
Máquinas
(1) máquinas encontradas
VL 8
Modular
  • Ø máx. de pieza: 400 mm | 15.5 in
  • Longitud máx. de pieza: 300 mm | 12 in
  • Ø de plato, máx.: 500 mm | 19.5 in
Más información
Más acerca del grupo EMAG
