Mecanizado de tapas para proyectiles de artillería de 155 mm con EMAG VL 4
La fabricación de componentes para proyectiles de artillería requiere precisión, eficiencia y un sólido conocimiento técnico de todo el proceso de producción. Como proveedor líder de sistemas de fabricación para la industria de defensa, ofrecemos soluciones personalizadas para el mecanizado de tapas para proyectiles de artillería de 155 mm utilizando nuestras máquinas VL 4 de alta precisión.
Soluciones de fabricación especializadas con máquinas VL 4 para los más altos estándares de calidad
Soluciones de fabricación con procesos optimizados para la industria de defensa
La tapa es un componente crítico del proyectil de artillería de 155 mm y requiere una fabricación precisa para garantizar el rendimiento balístico y la fiabilidad de todo el sistema. Nuestros tornos verticales VL 4 se han diseñado especialmente para esta exigente tarea y permiten un mecanizado altamente eficiente en cuatro operaciones consecutivas, con tiempos de preparación mínimos.
Vista de una tapa terminada para un proyectil de artillería de 155 mm.
Vista detallada de una tapa para proyectiles de artillería de 155 mm tras su mecanizado en máquinas VL 4 para la industria de defensa.
Especificaciones técnicas de la máquina VL 4 para procesamiento de tapas
El torno vertical VL 4 ofrece las siguientes ventajas para el mecanizado de componentes de tapas en la industria de defensa:
  • Posicionamiento preciso de las piezas de trabajo para una calidad constante
  • Torreta portaherramientas optimizada con 12 estaciones para operaciones de mecanizado flexibles
  • Suministro de refrigerante integrado para mayor vida útil de las herramientas
  • Diseño robusto para mecanizado de materiales de alta resistencia
  • Carga y descarga automatizada para una producción altamente productiva
Proceso de mecanizado de tapas en máquinas VL 4
El proceso de fabricación de la tapa del proyectil de artillería de 155 mm, se divide en cuatro operaciones consecutivas (OP10-OP40).
Líneas de fabricación automatizadas para una máxima eficiencia
EMAG ofrece soluciones de automatización adaptadas individualmente, como los sistemas TrackMotion, especialmente optimizados para los requisitos de la industria de defensa. Este sistema permite un mecanizado continuo y altamente automatizado de las tapas para proyectiles de artillería de 155 mm, lo que reduce los costos de producción y mejora significativamente la calidad del proceso.
Una línea de fabricación integrada con cuatro máquinas VL 4 permite el mecanizado secuencial de tapas para proyectiles de artillería de 155 mm en la industria de defensa. El sistema TrackMotion asegura el transporte sincronizado de las piezas entre las distintas operaciones (OP 10 a OP 40).
Cadena de producción totalmente automatizada con 4 máquinas VL 4 para el mecanizado de precisión de tapas para la industria de defensa – desde la OP 10 hasta la OP 40
Las ventajas del mecanizado de tapas con EMAG VL 4 de un vistazo:
  • Mecanizado vertical totalmente automatizado con sistema pick-up
  • Alta seguridad de proceso gracias a una mínima intervención manual
  • Mecanizado completo y flexible en una sola sujeción
  • Tiempos de vida útil de herramientas optimizados y tiempos auxiliares reducidos
  • Soluciones de automatización personalizadas para lotes de tamaño variable
(1) máquinas encontradas
[Translate to Spanish (10):]
VL 4
Modular
  • Ø máx. de pieza: 200 mm | 8 in
  • Longitud máx. de pieza: 200 mm | 8 in
  • Ø de plato, máx.: 260 mm | 10 in
Más información
Más acerca del grupo EMAG
