Torneado de alta precisión de proyectiles de artillería de 155 mm con la EMAG USC 850
En la industria de defensa, la máxima precisión, confiabilidad y eficiencia son factores clave. La EMAG USC 850 cumple exactamente con estos requisitos y permite un torneado de alta calidad de proyectiles de artillería de 155 mm.
Soluciones líderes para la industria de defensa: máxima precisión y rendimiento
El torno USC 850 destaca por su amplio espacio de trabajo, con un diámetro máximo de torneado de 700 mm, especialmente optimizado para proyectiles de artillería de calibre 155 mm. La alta precisión de posicionamiento y de redondez garantiza unas propiedades balísticas de primera clase para la munición mecanizada. Esta precisión técnica es indispensable para cumplir con los más altos estándares de seguridad y funcionalidad.
Vista general del torno EMAG USC 850 para mecanizado de proyectiles de artillería de 155 mm
El torno USC 850 de EMAG impresiona por su máxima precisión y su diseño robusto, especialmente para el mecanizado de proyectiles de artillería de 155 mm.
Mecanizado eficiente de materiales exigentes
La USC 850 cuenta con un diseño de bancada inclinada a 45°, que proporciona una rigidez estática y dinámica sobresaliente. Esto reduce al mínimo las vibraciones durante el proceso de mecanizado, lo cual contribuye significativamente a la calidad del acabado superficial. El robusto contrapunto con un diámetro de caña de 150 mm garantiza la estabilidad de la pieza incluso en proyectiles de artillería largos y pesados.
Una torreta portaherramientas con 12 estaciones, opcionalmente con herramientas motorizadas, permite además un mecanizado completo y flexible en una sola operación de sujeción, lo que minimiza el tiempo y los costos. Además, el sistema de refrigeración integrado lleva el líquido de corte directamente al filo de la herramienta prolongando su vida útil y además mejora la calidad de la superficie mecanizada.
El potente husillo principal de la USC 850 ofrece una potencia continua de hasta 30 kW y una potencia máxima de hasta 37 kW durante 30 minutos. Esto permite el mecanizado rápido y eficiente de materiales de alta resistencia, que suelen utilizarse en la industria de defensa. Gracias a los rodamientos de rodillos cilíndricos, la máquina alcanza una gran rigidez del husillo, lo que garantiza una precisión alta y constante incluso en operaciones de mecanizado pesadas.
Primer plano de la cámara de trabajo de la USC 850 para el tratamiento externo de proyectiles de artillería de 155 mm.
USC 850 - cámara de trabajo para el tratamiento externo de proyectiles de artillería de 155 mm
Soluciones totalmente automatizadas para sus necesidades de producción
EMAG ofrece conceptos de automatización integrados que se adaptan a sus requisitos de producción individuales. El resultado son líneas de fabricación totalmente automatizadas y eficientes, diseñadas especialmente para cumplir con los elevados requisitos de seguridad y calidad de la industria de la defensa. De este modo, los sistemas de EMAG permiten un mecanizado confiable, preciso y rentable de proyectiles de artillería de 155 mm, tanto en grandes volúmenes como en lotes pequeños.
Sus ventajas con la EMAG USC 850 de un vistazo:
  • Mecanizado potente: potencia de husillo de 30 kW (constante) a 37 kW (máxima)
  • Seguridad de proceso optimizada gracias al diseño de bancada inclinada a 45°
  • Flexibilidad en la producción gracias a la torreta portaherramientas con herramientas accionadas
  • Procesos de producción sostenibles mediante suministro de refrigerante dirigido
  • Soluciones de automatización personalizadas para máxima eficiencia
Máquinas
(1) máquinas encontradas
USC 850
Classic
  • Ø de volteo: 800 mm | 31.5 in
  • Diámetro máximo de torneado: 700 mm | 27.5 in
  • Longitud máxima de torneado: 2,000 mm | 78.5 in
Más acerca del grupo EMAG
