Domaines d'application du soudage Laser
Le soudage laser est la condition requise pour obtenir des composants compacts, avec un poids optimisé et donc des véhicules à efficacité énergétique plus élevée. L'énergie concentrée du faisceau laser, pouvant être dosée avec exactitude, permet d'atteindre une vitesse de soudage élevée, avec des torsions minimes sur le composant soudé. Cela donne un usinage de finition à faible coûts de composants unitaires qui sont ensuite soudés – pour aller directement au montage.
Le soudage laser permet d'obtenir des composants compacts avec un poids optimisé
Un véhicule moderne sans soudage laser est absolument inimaginable de nos jours
Les installations EMAG ELC de soudage laser sont des machines-outil laser compactes, configurées sur la base de plateformes et de modules standardisés, permettant ainsi une production par soudage laser spécifique au client et au projet d'usinage. Les installations EMAG ELC de soudage laser ont été développées et optimisées pour la production de composants de qualité élevée par soudage Laser.
De nouvelles géométries pour les pièces à usiner grâce au soudage laser
La flexibilité du processus de soudage laser permet d'obtenir de nouvelles constructions ; il est, par exemple, possible d'assembler et de souder au laser la fonte avec des aciers cémentés sans aucun problème. La grande vitesse du processus ainsi que la reproductibilité exemplaire font du soudage laser le processus idéal pour la production en séries de composants de précision dans le domaine du train de commande et des moteurs des véhicules actuels.
La production de boîtes de vitesses sans soudage Laser? Impensable!
En tant que procédé High-tech, la production de B.V ne peut plus se passer du soudage laser. Prenons l'exemple de l'assemblage d'un pignon et d'un crabot: le soudage par Laser constitue la base incontournable des boîtes de vitesses compactes et puissantes. Les sources de faisceaux laser en combinaison avec une technologie de serrage optimisée permettent un soudage quasi exempt de torsions et créent ainsi la condition optimale pour obtenir une B.V. silencieuse et des vitesses faciles à passer. Concrètement, la machine EMAG LaserCell procède à l'assemblage des crabots sur les pignons puis au soudage des deux par Laser. Cela démontre clairement que le procédé de soudage par Laser constitue un moyen efficient, précis et hautement productif.
Mais le soudage Laser, comme on le perçoit chez EMAG, est en premier lieu un système de production économique renfermant les technologies phares de l'automatisation, le serrage et le soudage Laser.
Pièces
Dans le soudage par dépôt laser, un matériau d'apport métallique sous forme de poudre ou de fil est introduit de manière ciblée dans un bain de fusion…
Le nettoyage laser est un procédé rapide et peu encombrant, qui peut remplacer les machines à laver conventionnelles dans de nombreux cas…
Le revêtement laser (également connu sous le nom de LMD - Laser Metal Deposition) est un procédé de revêtement thermique dans lequel une poudre…
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
