Engrenage avec roue synchrone
Le premier coup d'œil sur un pignon caractéristique permet de comprendre le défi que représente l'usinage...
Exemple d'un pignon
Même un pignon de petite taille avec pignon de synchro. intégré est une construction d'une certaine complexité. Afin de pouvoir l'usiner efficacement et de manière très précise, il faut d'abord fabriquer deux composants différents. Ensuite a lieu le processus d'assemblage/soudage qui les réunit. C'est durant cette phase d'usinage que le soudage Laser entre en jeu, du moins dans la production moderne de B.V. Ce procédé permet de doser et de concentrer l'énergie du rayon Laser avec exactitude. D'une part les torsions sont minimales et d'autre part on atteint une grande vitesse de soudage. D'un autre côté, le procédé de soudage utilisé par EMAG, lors duquel un laser solide est utilisé, fait preuve d'une efficacité énergétique extraordinaire.
Machines pour vos demandes
(2) machines trouvées
Pièces
