Ebavurage et ébavurage électrochimique
L'ébavurage n'est certes pas un processus clé pour l'industrie d'enlèvement de matière, il est plutôt considéré comme un mal incontournable.  On voit donc des processus d'usinage parfaitement optimisés voire harmonisés, mais qui perdent en rentabilité lorsqu'un ébavurage est requis, ce procédé n'ayant pas été intégré dans le concept de la chaîne de processus.
Exigences imposées aux processus d'ébavurage
Les pièces de géométrie complexe présentent souvent des zones d'usinage difficilement accessibles. Les contre-dépouilles, rainures et croisements d'alésages intérieurs ne posent aucun problème pour l'usinage mécanique, mais ce n'est pas le cas quand il s'agit d'ébavurer. Bien que l'endroit soit difficilement accessible, la bavure doit être supprimée proprement et sans interférence négative pouvant affecter le matériel mécanique. Les procédés mécaniques, thermiques ou la technologie à jet d'eau jusqu'ici utilisés ne permettent pas d'obtenir la productivité visée, ni la rentabilité ni la  reproductibilité souhaitées. Notamment dans la fabrication de moyennes et grandes séries, la qualité doit être de niveau supérieur, car les bavures intérieures peuvent entraver le fonctionnement des composants. Dans la pratique, une autre difficulté réside dans les bavures dites secondaires.
Cela signifie que lors de la suppression d'une bavure provenant de l'usinage conventionnel, une bavure secondaire ou encore des bavures repliées peuvent être générées, créant ainsi des processus de finition indéterminés.
Ebavurage sans contact au moyen du procédé ECM – usinage électrochimique des métaux
L'ébavurage précis ou encore le polissage de pièces métalliques au moyen de l'usinage électrochimique des métaux (ECM) peut être considéré comme très  économique. Du fait que le temps de cycle et la production peuvent être ajustés via le degré de parallélisation, c'est-à-dire par le nombre de composants usinés simultanément dans un posage, les temps de cycle par composant peuvent être définis en-dessous de 10 secondes. Quasiment exempt d'usure, précis, libre de contact et très économique sont donc les avantages que vous pouvez tirer de l'application ECM.
Ebavurage ECM d'un carter de pompe pour la technique Common-Rail
Un exemple de tâche d'ébavurage exigeante est la fabrication d'un carter de pompe destiné à la technique du Common-Rail. L'usinage mécanique du carter de pompe ainsi que l'ébavurage sont a priori des opérations courantes selon l'Etat de l'Art. A condition de bien maîtriser l'intégralité du processus. Dans le cas concret, l'usinage par enlèvement de copeaux, l'automatisation et l'ébavurage font partie d'une offre technologique complète, désormais établie au sein du groupe EMAG.
Concernant l'ébavurage, ceci revêt une importance énorme, car le problème minime que représente alors  l'ébavurage peut très vite se transformer en un problème de taille. Pour éviter ces problèmes, il est important, lors de la conception du processus ou es séquences de travail, de définir d'abord le sens d'usinage, car c'est seulement ainsi que la bavure pourra être éliminée plus tard de façon économique et précise. Grâce à la mise en œuvre de l'ébavurage électrochimique, les coûts ont pu être réduits de façon significative, comparés aux coûts liés aux processus d'ébavurage conventionnels (ébavurage mécanique et ébavurage au jet d'eau). Le temps de cycle a également pu être adapté à la phase de montée en puissance ou de production, étant donné que le processus d'ébavurage électrochimique peut être échelonné suivant la quantité de production requise.
Pièces
L'ébavurage n'est certes pas un processus clé pour l'industrie d'enlèvement de matière, il est plutôt considéré comme un mal incontournable.  On voit…
Le perçage par enlèvement de copeaux est rapide et efficace dans de nombreux domaines d'application. Mais que faire lorsque la sollicitation de la…
Ce n'est pas seulement à l'extérieur que de nombreux composants doivent être fabriqués de façon ultraprécise. L'accent est notamment mis sur la…
L'ECM est la technologie idéale pour l'usinage des canons de fusils. L'utilisation d'un module de rainurage spécial dans la machine modulaire PI…
L'enlèvement électrochimique garantit des surfaces de qualité maximale – même pour les composants les plus fins. Pour permettre des reproductions…
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
