La fabrication de pignons à chaîne à l’aide d’une machine combinée de tournage après le traitement thermique et de rectification
La combinaison de différents processus d'usinage par enlèvement de matière dans la même machine et sans changement de la prise de pièce offre un énorme potentiel de réduction du temps d'usinage. Des réductions de temps significatives sont possibles, tout en conservant un niveau de qualité très élevé lors de l'usinage de pièces prises en mandrin d'un diamètre allant jusqu'à 100 mm comme les pignons de transmission, bagues à came, pignons à chaîne, bagues à pompes et cames.
Le pignon à chaîne est tout simplement prédestiné à l’usinage sur une VLC 100 GT.
Un exemple concret démontre très bien la qualité de la VLC 100 GT. En considérant l'usinage de pignons à chaîne, les avantages de l'usinage combiné deviennent rapidement une évidence. À la suite de l'alimentation automatique de la machine par la broche Pick-up, la première opération d'usinage s'effectue par la broche intégrée de rectification intérieure. L'alésage du pignon à chaîne dispose d'une faible surépaisseur. Il est fini par rectification en CBN. Les deux supports d'outils multiples également installés dans la zone de travail permettent l'usinage des surfaces planes du pignon à chaîne. L'usinage par tournage après traitement thermique assure des temps d'usinage très courts et ne nécessite aucun usinage de finition. Le capteur de contrôle installé entre la zone de travail et le poste de chargement contrôle ensuite la qualité d'usinage du pignon à chaîne. Le fait que l'ensemble du processus est effectué en moins de 50 secondes souligne le haut niveau de performance du centre vertical de tournage et de rectification.
La VLC 100 GT créée par EMAG est un système pour l'usinage combiné de pignons à chaîne. Elle est capable d'atteindre des performances impressionnantes malgré sa structure compacte. L'alimentation par la broche Pick-up, l'utilisation d'une technologie moderne de rectification en combinaison avec des opérations de tournage, bref: Toute la machine est fortement orientée vers la performance comme le démontre l'exemple ci-dessus du pignon à chaîne. La VLC 100 GT d'EMAG est un centre vertical de tournage et de rectification pour une large plage d'applications. Elle peut être utilisée pour la fabrication en ligne de grandes séries ou comme machine autonome (Stand-alone).
Pièces
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
