L’usinage de corps d’injecteurs à l’aide de machines du groupe EMAG
Pour l’usinage de corps d’injecteurs, EMAG offre des machines de tournage pour l’usinage par enlèvement de matière avant le traitement thermique ainsi que des machines d’usinage électrochimique des métaux pour l’ébavurage ou l’usinage de gradins.
Corps d'injecteur – un seul interlocuteur de l’usinage par enlèvement de matière jusqu’à l’ébavurage
EMAG offre une large panoplie de technologies d’usinage pour la fabrication de corps d’injecteurs. L’usinage avant le traitement thermique des corps d’injecteurs bruts s’effectue sur des machines de tournage verticales de la gamme VSC et de la gamme VTC. Une combinaison de machines de tournage de type VSC et de type VTC est envisageable en fonction de la géométrie ou de la complexité du corps d’injecteur.
L’usinage avant le traitement thermique de corps d’injecteurs à l’aide de machines de tournage EMAG
Le tournage extérieur des corps d’injecteurs s’effectue par quatre axes sur des machines de tournage verticales de type VTC 100-4. Le point fort de la machine de tournage est mis en évidence lors de volumes de production moyens ou importants, car leur solution d’automatisation assure des temps de copeau à copeau extrêmement courts et de faibles coûts de fabrication par pièce: Des préhenseurs disposés dans les magasins rotatifs d’outils transfèrent les pièces brutes dans la machine et les récupèrent après l’opération d’usinage. Ce temps de changement dure entre six et huit secondes selon la pièce.
L’usinage intérieur des corps d’injecteurs s’effectue sur des machines de tournage de la gamme VSC. Les machines de tournage verticales sont équipées d’un fourreau dans l’axe Z. Celui-ci dispose de logements hydrostatiques afin d’assurer le tournage, le fraisage et le perçage à un faible niveau de vibrations. Le magasin rotatif d’outils porte 12 outils de tournage ou au choix jusqu’à 12 outils motorisés de perçage et de fraisage.
Vous trouverez des informations complémentaires sur les machines de tournage de la gamme VSC (pour pièces prises en mandrin) et VTC (pour arbres) dans la rubrique machines ci-dessous.
L’usinage électrochimique des métaux pour l’ébavurage de corps d’injecteurs
L’usinage électrochimique des métaux offre des possibilités étendues d’atteindre de manière rentable les paramètres de fabrication demandés en cas d’exigences extrêmes en terme de matériau utilisé ou de géométries impossibles à réaliser à l’aide des procédés par enlèvement de matière (tournage, fraisage). L’usinage électrochimique des métaux permet non seulement d’effectuer l’ébavurage des corps d’injecteurs, mais aussi d’usiner des formes définies comme des cavités. Il est même possible d’ébavurer ou d’arrondir des intersections d’alésages à l’intérieur du corps d’injecteur grâce à l’usinage électrochimique des métaux. N’exerçant aucun impact sur la structure du matériau pendant l’usinage, l’usinage électrochimique des métaux permet d’obtenir d’excellents résultats de fabrication.
L'ébavurage n'est certes pas un processus clé pour l'industrie d'enlèvement de matière, il est plutôt considéré comme un mal incontournable.  On voit…
Ce n'est pas seulement à l'extérieur que de nombreux composants doivent être fabriqués de façon ultraprécise. L'accent est notamment mis sur la…
Machines pour vos demandes
(1) machines trouvées
Pièces
