Taillage de vis sans fin et de rotors sur des machines à tailler les engrenages horizontaux et verticaux
Le taillage de profils de vis sans fin, de lobes et de rotors pose des exigences particulièrement élevées aux machines et au processus. L'accent est mis sur la précision, l'état de surface et la rentabilité afin de répondre aux spécifications techniques des pièces à usiner. Pour ce faire, il faut combiner une conception stable de la machine, un guidage précis de l'outil et une technologie de commande fiable.
Taillage de profils de vis sans fin et de rotors
Précision géométrique
Les vis sans fin, les lobes et les rotors se caractérisent par des profils complexes et des structures hélicoïdales. Pour pouvoir produire ces profils avec précision, les machines doivent assurer des processus de fraisage extrêmement précis. Cela est possible grâce à des systèmes d'entraînement hautement dynamiques qui garantissent un mouvement précis de la broche de l'outil et de la pièce à usiner, même à des vitesses de coupe élevées. Les tables de travail à entraînement direct des machines EMAG SU minimisent le jeu et les vibrations, ce qui se traduit par une précision nettement supérieure dans le processus de production.
Grande rigidité et amortissement des vibrations
Des forces de coupe considérables sont exercées lors du taillage de profilés, en particulier lors de l'usinage de pièces lourdes ou de grandes dimensions telles que les rotors et les arbres à vis sans fin. Pour résister à ces forces et permettre un taillage de précision, les machines EMAG SU sont équipées d'une base de machine massives et fortement nervurée. Cette structure garantit une rigidité inhérente élevée et d'excellents effets d'amortissement des vibrations, ce qui améliore encore la qualité de l'usinage.
Configuration flexible des outils
Les machines doivent pouvoir accueillir différents outils en fonction du processus souhaité. Cela nécessite des récepteurs d'outils flexibles avec la capacité d'utiliser efficacement une grande variété d'outils - des fraises à disque pour les rotors et les vis sans fin aux fraises à profil très large pour les lobes. Les machines EMAG SU sont conçues pour cela et offrent une variété de configurations d'outils pour répondre de manière optimale aux différentes exigences du fraisage de vis sans fin, de lobes et de rotors.
Automatisation et intégration des processus
Un degré élevé d'automatisation des machines est essentiel pour une production économique par lots. EMAG SU propose des solutions telles que des robots, des chargeurs circulaires à commande numérique (uniquement pour les machines verticales), des cellules de stockage verticales et des solutions d'automatisation à portique qui permettent une intégration harmonieuse dans les processus de production. L'automatisation réduit les temps morts car les pièces sont chargées et déchargées sans intervention manuelle. Il en résulte une augmentation significative de la productivité.
Tailleuses de profils d'EMAG SU
EMAG SU propose une large gamme de solutions pour le taillage de profils de vis sans fin et de rotors, toutes conçues pour une précision et une flexibilité maximale :
  • CLC 260 H-FR et CLC 500 H-FR : Ces tailleuses à profil horizontale ont été spécialement conçues pour l'usinage de vis sans fin et de rotors de grande taille. La tête de fraisage est équipée d'un entraînement par courroie pour un couple élevé sur la broche de fraisage. Le porte-fraise avec interface HSK permet un changement rapide des fraises.
  • La CLC 300 FR est une tailleuse de profil verticale qui se caractérise par sa conception compacte. L'une des principales caractéristiques de la CLC 300 FR est son système de chargement avancé. La machine est équipée d'un chargeur circulaire qui permet une alimentation automatisée et précise des pièces. Des étapes d’usinages supplémentaires peuvent être intégrées dans la position à 90° du chargeur.
Outre les tailleuses de profil, EMAG SU propose également des rectifieuses de profil pour couvrir le spectre complet de la technologie de taillage des engrenages.
Machines pour vos demandes
(2) machines trouvées
Le perçage est une technologie ancestrale de l'humanité, elle remonte à l’âge de pierre…
Le taillage de profils de vis sans fin, de lobes et de rotors pose des exigences particulièrement élevées aux machines et au processus. L'accent est…
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
