Arbres de transmission longs pour les machines agricoles, les camions et les chars d'assaut
Les arbres de transmission longs sont des éléments centraux de la chaîne cinématique des véhicules militaires à roues et à chenilles. Ils transmettent des couples élevés sur de grandes distances, relient les boîtes de vitesses, les paliers intermédiaires et les différentiels d'essieu tout en absorbant les charges de flexion et de torsion. Dans les scénarios de combat et de logistique, ils doivent conserver leur forme et leur fonction lors des changements de température, des vibrations et des chocs. Pour la fabrication, il en résulte des tolérances étroites en matière de concentricité, de coaxialité, de forme des flancs de dents ainsi que le phasage lorsque des dentures sont présentes aux deux extrémités. Dans les machines agricoles, par exemple pour le traitement de l'herbe, on utilise également des arbres longs et minces avec une denture à chaque extrémité. des arbres d'une longueur supérieure à 3200 mm peuvent également être fabriqués sur la CLC 260 H grâce à la table à centre ouvert.
Pour la fabrication de vis sans fin, de pompes à vis hydrauliques et de pièces en forme de vis sans fin, la CLC 260 H (FR) peut également être équipée d'une tête de fraisage profilée spéciale. Une version plus puissante de la CLC 260 H jusqu'à un module max. de 10 mm complète la gamme.
Solutions pour l'usinage d'arbres d'entraînement longs
CLC 260 H - Pour des arbres longs et minces
La machine à tailler par fraise-mère horizontale CLC 260 H est conçue pour l'usinage de pièces d'un diamètre maximal de 260 mm et d'un module 6. Les cas d'application typiques sont les arbres de transmission longs de camions.
Points forts techniques :
  • Course axiale de 1.500 mm (en option jusqu'à 3.000 mm)
  • Longueur de pièce jusqu'à 3.200 mm
  • Entraînements directs sur la table et la broche porte-outil
  • Lunettes à commande numérique pour le support
  • Options d'automatisation avec robot ou portique
CLC 500 H - Pour des arbres d'entraînement de grandes dimensions
La CLC 500 H élargit le champ d'application aux arbres de grande taille et lourds. Elle convient aux arbres de transmission, aux rotors et aux pistons rotatifs pour les compresseurs d'air et les composants jusqu'au module 22.
  • Diamètre de la pièce à usiner max. 500 mm
  • Course axiale 2.000 mm (3.000 mm en option)
  • Longueur de pièce jusqu'à 3.200 mm (avec alésage de passage de table, arbres plus longs également)
  • Poids de la machine env. 35.000 kg
  • Tailles d'outils jusqu'à Ø 350 mm
  • Conçue pour des pièces fortement sollicitées nécessitant un couple élevé
Machines EMAG CLC 260 H et CLC 500 H pour l'usinage précis d'arbres d'entraînement longs.
Les machines à tailler par fraise-mère CLC 260 H et CLC 500 H couvrent toute la gamme des arbres d'entraînement longs, des plus minces aux plus gros.
La précision grâce à la fabrication en un seul serrage
L'usinage des deux dentures finales en un seul serrage est une caractéristique de qualité primordiale. Cela permet d'éviter :
  1. les erreurs de changement de serrage
  2. le phasage entre dentures est assurée
  3. Réduction des temps morts
  4. Simplification de l'automatisation.
Cette stratégie fournit une précision et une sécurité de processus maximales - essentielles pour les entraînements critiques en termes de sécurité dans la technologie de la défense et des véhicules utilitaires.
CLC 260 H lors du taillage par génération d'un long arbre d'entraînement
Taillage précis d'un arbre d'entraînement long avec un support stable et une technique de mesure directe.
Automatisation avec des robots pour de longs arbres d'entraînement
La manipulation d'arbres d'entraînement longs pose des exigences particulières à l'automatisation : les composants doivent être déplacés en douceur, positionnés avec précision et placés de manière stable dans la position de serrage. Les solutions robotisées offrent ici de nets avantages. Avec des pinces spécialement conçues, même les arbres minces peuvent être saisis en toute sécurité et placés dans la machine sans fléchir. En combinaison avec des supports de lunette et des contre-pointes à commande numérique, le serrage s'effectue de manière reproductible et sans dommages.
En outre, l'automatisation robotique permet une fabrication flexible : Différentes longueurs d'onde et différents diamètres peuvent être usinés sans temps de réglage important. Des étapes de processus supplémentaires comme l'ébavurage ou le nettoyage peuvent être intégrées directement dans le cycle de manipulation. Pour les opérateurs, cela signifie des temps de passage plus courts, des coûts de personnel réduits et une production en série stable avec une qualité constante, même pour des lots de taille variable.
Machine à tailler par fraise-mère CLC 260 H avec commande numérique et automatisation robotisée pour arbres d'entraînement longs.
Machine à tailler par fraise-mère horizontale CLC 260 H avec chargement par robot pour l'usinage précis d'arbres de transmission longs.
Un robot automatise le chargement et la manipulation d'arbres d'entraînement longs sur une machine-outil.
Chargement automatisé avec robot pour arbres d'entraînement longs - manipulation en douceur et grande sécurité du processus.
La fabrication d'arbres d'entraînement longs exige une précision maximale et des processus stables. Avec les machines CLC 260 H et CLC 500 H, EMAG propose des solutions sur mesure pour l'ensemble du secteur - du véhicule utilitaire léger à la plateforme de défense lourde.
Les utilisateurs bénéficient de temps de passage réduits, d'une qualité démontrable et d'une fabrication en série robuste, même pour les grandes longueurs de pièces et les tolérances exigeantes.
Machines
(1) machines trouvées
  • Capacité d'usinage: 6 / 30 mm | 0 / 1 in
  • Ø max. de la pièce: 260 / 500 mm | 10 / 19.5 in
  • Longueur maxi. de la pièce (CLC 500 H): 2,000 / 3,000 mm | 78.5 / 118 in
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
