Usinage des arbres creux (système de pédalier) avec la technologie ECM
Cela fait quelques années que les systèmes de pédalier utilisent un arbre creux en guise d’axe, pour leur gain de poids notable.
La configuration toute particulière de cette pièce d’usinage constitue toutefois un véritable défi en termes d’usinage classique par enlèvement de copeaux. D'une part, la pièce est trempée, ce qui induit des coûts d’outillage plus élevés, et d’autre part, la faible épaisseur de l'arbre creux peut entraîner des déformations.
Deux problématiques qui n’entrent absolument pas en ligne de compte avec l'usinage ECM. Tant l’alésage que les dentures extérieures peuvent être réalisés avec la technologie ECM sur des pièces trempées – et ce sans aucune bavure ni déformation de la pièce à usiner. De plus, aucune retouche ultérieure n’est requise.
Le processus d’usinage ECM à la loupe :
1. ÉBAVURAGE ECM
  • Arrondi d’arête bien défini
  • Ébavurage multiple en une seule étape d’usinage
  • Reproductible (qualité constante)
2. PERÇAGE ECM
  • Sans aucune bavure
  • Perçage et arrondissement en une étape d’usinage
3. « BROCHAGE » ECM
  • « Brochage » sans contrainte
  • Usinage peu onéreux (coûts d’outillage)
  • « Brochage » mou et dur en une seule étape d’usinage
L'ébavurage n'est certes pas un processus clé pour l'industrie d'enlèvement de matière, il est plutôt considéré comme un mal incontournable.  On voit…
Le perçage par enlèvement de copeaux est rapide et efficace dans de nombreux domaines d'application. Mais que faire lorsque la sollicitation de la…
Pièces
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
