Tournage précis d'obus d'artillerie de 155 mm avec l'EMAG USC 850
Dans l'industrie de la défense, une précision, une fiabilité et une efficacité maximales sont décisives. L'USC 850 d'EMAG répond exactement à ces exigences et permet le tournage de haute qualité d'obus d'artillerie de 155 mm.
Des solutions de pointe pour l'industrie de la défense: Précision et performance maximales
Le tour USC 850 convainc par son espace d'usinage généreux avec un diamètre de rotation maximal de 700 mm, spécialement optimisé pour les projectiles d'artillerie de calibre 155 mm. Une grande précision de positionnement et de circularité garantit des propriétés balistiques exceptionnelles aux munitions usinées. Cette précision technique est indispensable pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de fonctionnalité.
Vue générale du tour EMAG USC 850 pour l'usinage d'obus d'artillerie de 155 mm
Le tour USC 850 convainc par sa précision maximale et sa construction robuste, spécialement conçue pour l'usinage des obus d'artillerie de 155 mm
Traitement efficace de matériaux exigeants
L'USC 850 dispose d'une construction avancée à banc incliné à 45° qui offre une rigidité statique et dynamique exceptionnelle. Les vibrations sont ainsi réduites au minimum pendant le processus d'usinage, ce qui contribue de manière décisive à la qualité de la surface usinée. La contre-poupée robuste avec un diamètre de fourreau de 150 mm assure la stabilité de la pièce à usiner, même avec des obus d'artillerie longs et lourds.
Un tourelle à 12 positions, disponible en option avec des outils motorisés, permet en outre un usinage complet et flexible en un seul serrage, ce qui réduit au minimum le temps et les coûts. L'arrosage intégré directement sur l'arête de coupe permet en outre de prolonger la durée de vie des outils et d'améliorer la qualité de surface des composants usinés.
La broche principale puissante de l'USC 850 offre une puissance continue pouvant atteindre 30 kW et une puissance de pointe pouvant atteindre 37 kW pendant 30 minutes. Cela permet un usinage efficace et rapide de matériaux à haute résistance, généralement utilisés dans l'industrie de la défense. Grâce à ses roulements à rouleaux cylindriques, la machine bénéficie d'une grande rigidité de broche, ce qui garantit une précision élevée et constante, même lors d'usinages lourds.
Vue détaillée de l'espace de travail de l'USC 850 pour l’usinage extérieur des obus d'artillerie de 155- mm-
USC 850 - Espace de travail pour l’usinage extérieur des obus d'artillerie de 155 mm
Des solutions entièrement automatisées pour répondre à vos besoins de production
EMAG propose des concepts d'automatisation intégrés, adaptés à vos exigences de production individuelles. Il en résulte des lignes de production entièrement automatisées et efficaces, spécialement conçues pour répondre aux exigences élevées de sécurité et de qualité de l'industrie de la défense. Les systèmes EMAG permettent ainsi un usinage fiable, précis et économique des obus d'artillerie de 155 mm, en grandes comme en petites quantités.
Vos avantages avec l'EMAG USC 850 en un coup d'œil :
  • Usinage puissant : puissance de broche de 30 kW (en continu) à 37 kW (en pointe)
  • Sécurité du processus optimisée grâce à la construction à banc incliné de 45
  • Flexibilité de la production grâce à une tourelle à outils entraînés
  • Des processus de production durables grâce à un arrosage ciblé
  • Des solutions d'automatisation personnalisées pour une efficacité maximale
Machines
(1) machines trouvées
USC 850
Classic
  • Ø de passage: 800 mm | 31.5 in
  • Diamètre maximal de rotation: 700 mm | 27.5 in
  • Longueur maximale: 2,000 mm | 78.5 in
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
